moteurs compatibles avec carte Ramps 1.4
bonjour,
je reprends contact avec le forum après beaucoup d'années d’absences. Je m’étais construit à l’époque une CNC fil chaud avec la carte Hobby CNC.
. Suite à la disparition des sorties // , je voudrai moderniser mon équipement. Je n'ai pas réussi à faire fonctionner l'adaptateur USB à base d'arduino nano.
J'envisage de me construire l'adaptateur à base de PIC et en dernier recours refaire toute la partie électronique.
Peut -on faire fonctionner la carte Ramps 1.4 avec des moteurs 5 fils ou faut' il obligatoirement des 4 fils ?
patrick
Re: moteurs compatibles avec carte Ramps 1.4
4
Bonjour Patrick,
Je viens de faire des tests sur les interfaces USB, effectivement, le fonctionnement est aléatoire avec l'Arduino Nano, si tu utilises un Arduino UNO, il n'y a aucun problème.
Ces différents essais portaient sur le nouveau Plugin de Vincent qui permet une étendue plus grande entre vitesse de coupe et vitesse rapide et de résoudre le problème de chauffe pendant les commandes manuelles.
Voir détails sur la discussion Plugin USBSerial.
