J'ai une autre question produit. Régulièrement on parle de NEMA 17 dans le forum. Le problème c'est qu'en recherchant sur le net on ne trouve pas toujours les indications de couple. D'ailleurs il y a parfois des couples différents et donc des ampérages différents pour plusieurs NEMA 17.
Quel serait le bon plan et comment ne pas se tromper ?
Par exemple :
- http://amzn.to/2BII4Fu
- http://amzn.to/2sbDsDT
- http://amzn.to/2se62Vg
Merci !
Re: Moteurs CNC fil chaud : Nema 17 ?
2J'emploie ceci
https://fr.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 0.0.IUBjUb
De plus avec aliexpress, tu es remboursé si la marchandise n'arrive pas.
3Bonsoir
la notion Nema 17 c'est le "modèle", la différence c'est effectivement la puissance, ce traduisant par le couple intensité et sa longueur.
moi j'ai pris les moteurs ici https://www.reprap-france.com/produit/1 ... ma-17-48mm
ils correspondent à peu prés à ta 3eme ref
pour notre appli c'est bien suffisant
Vince
Vince
5Bonjour, j'ai sur ma machine des Nema 17 en 1.68A de 350g sur les X, Et des Nema 14 en 1A de 180g qui sont moins épais que les 17 ( 31mm contre 48mm ) . De chez ReprapFrance.
6NEMA 17 c'est meme précisement la norme de dimensionnement de la fixation.
en gros tous les NEMA17 auront le mème format hauteur/largeur et les mème trous de fixations, en revanche en fonction de la reference la profondeur, le bobinage et l'axe moteur parfois aussi seront différents.
