Page 7 sur 7
Re: Jedicut-Alden Luxe évolue vers Jedicut-Alden Super Luxe
Posté : ven. mars 29, 2019 9:03 am
AERODEN a écrit :
dim. mars 17, 2019 10:58 am
Pour ce qui est de la version LMFAO_V1_4_0 , elle est déja en téléchargement ici (Version 1.4 quelques fautes dans les commentaire), elle est OK et essayée par un internaute.
viewtopic.php?p=12884#p12884
Le dossier complet pour la version simple et avec affichage est pratiquement prêt à être diffusé.
J'ai publié le code sur le Github de Jedicut. Pressé de te lire (tu)
Pour la USBSérial.dll, il reste ceux qui ont une interface avec un arduino UNO ou Nano pour la MM2001. Je pense à revoir aussi le sketch pour que ce soit compatible avec Jedicut v4.1.0. pour l'instant personne ne s'est plein.
Comme tu dis, pas d'urgence ;)
La version de Jedicut 4.1.0 à tout de même un problème avec mes anciens sketchs, Il y a des arrêts qui se produisent de temps en temps sur le changement de tracé de découpe entre Ligne horizontale et extrados ou extrados ligne horizontale ou ligne horizontale ligne verticale. Avec les nouveaux sketchs on n'a pas de blocage, mais quand on fait bien attention il y a un tout petit bruit de temps en temps.
Tu as une idée de l'origine du problème ? Plutôt Jedicut ou plutôt le sketch ? Si tu veux faire un test sur le plugin n'hésite pas à me le dire.
Enfin ce que je peux dire, c'est que la version 4.1.0 fonctionne très bien avec les nouveaux sketchs. J'ai utilisé la machine pendant une journée entière, afin de vous préparer un dossier sur l'étalonnage des matériaux et des arcs, définition de la chauffe optimum et mesure de peau à V normale puis vitesse / 2 , je n'ai eu aucun plantage, et aucun décalage.
Voici un aperçu des découpes faites avec des ficuiers JDC que je vais mettre à disposition.
T'es un fou mec ! ::friends:: Bravo ! ::clapping:: ::clapping:: ::clapping::
Posté : jeu. juin 11, 2020 12:54 pm
par rudi1968
Bonjour et bon après-midi
ont finalement terminé le Alden Super Luxus et je peux donc le tester.
La commande est conçue comme un interrupteur de fin de course avec de simples boutons.
Ce qui me frappe en ce moment, c'est que Jedicut termine un travail mais le contrôle s'arrête tout simplement. Supposons que cela soit lié à l'interface USB.
Calculez Win10 / 64bit.
Dois-je utiliser un distributeur USB?
Merci pour vos réponses.
Französchis est traduit par Googel
Sincères amitiés
Rudi
Posté : mar. juin 16, 2020 9:30 am
Bonjour rudi
Qu'elle est la version de Jedicut et la version du sketch Arduino ?
Je crois voir pour l'arduino sur la vidéo 4.7.0 , c'est bien la dernière version.
est-ce que tu peux joindre le fichier de découpe Jédicut pour essayer sur ma machine ?
Le hub USB est nécessaire pour les machines à vis de M6.
Posté : mer. juin 17, 2020 1:04 pm
par rudi1968
Bonjour Alain,
Version 4.7.0 donc j'ai dû réfléchir un peu lors de la configuration du système. L'erreur n'était pas votre croquis Arduino, mais un MEGA avec une erreur. J'ai échangé la Mega contre une nouvelle et la carte Ramps également avec de nouveaux pilotes et tout va bien.
Merci pour la quantité de travail de votre part, que moi aussi, je puisse tout recréer en tant qu'utilisateur Arduino qui n'est pas aussi expérimenté
MFG et salutations d'Autriche
Rudi
Posté : mer. juin 17, 2020 6:53 pm
Bonjour Rudi,
Bravo pour la persévérance, je suis très heureux que cela fonctionne et correspond à ton attente.
Bonnes découpes et bons vols.
