Page 10 sur 11
Re: Aide pour maj de table
Posté : mer. nov. 13, 2019 12:37 pm
par Andre
Merci alain
Pour maj : c est quand je fais une modification du post plutot que de faire une nouvelle parution
Je te donne les infos ce soir
Pour le cordon, j ai plus de luminosite une fois usb branché
Posté : mer. nov. 13, 2019 8:02 pm
par Andre
SKETCH V 4.5.0
JEDICUT 2.4.1
test effectué ce soir :
avance de 500 mm en mode rapide : ok
mode guillotine 500 mm en rapide : ok
idem en mode lent sauf que les chariots s’arrêtent au retour
pour le fun tentative de découpe : début ok puis les moteurs se coupent mais je vois le cycle qui continue car la chauffe varie...
je n'y comprends pas grand chose
je reste positif : les paramètres de transmission doivent être ok
je ne vois que la carte mega avec un soucis au port usb
Posté : jeu. nov. 14, 2019 10:38 am
Salut André,
Avec les versions que tu as, cela devrait fonctionner. Par contre tu as peut-être un problème de dll.
Pour être sûr, tu va mettre les dernières versions. téléchargement : [url][/url]
Pour jedicut c'est la bonne version 2.4.1.0 par contre tu vérifies dans le répertoire d'installation de Jedicut, dans le sous-répertoire DLL la date de la "USBSerial_2.dll", cette date doit-être 10/04/2019. Si cette datte n'est pas celle-ci tu effaces la dll.
Tu vas télécharger la dernière version du sketch LMFAO_V4_7_0. Tu dézipes le tout, tu récupères "Sketch_Ard" et" Pluging" dans" Pluging" tu as la dernière version de la dll "USBSerial_2.dll" en date 10/04/2019, tu la copie et tu la dépose dans le répertoire DLL de Jedicut pour remplacer celle que tu as effacée précédemment. Jedicut est OK maintenant.
La version du sketch LMFAO_V4_7_0 par rapport à la V4_5_0 , les pauses de Jedicut sont traitées, l'encodeur de la chauffe peut être utilisé, le langage allemand est traité.
Tu copies LMFAO_V4_7_0 dans le sous- répertoire "Applications" du répertoire "Arduino".
Tu passes en revue le fichier conf.h, tu mets les mêmes valeurs que ta configuration de l'ancienne version. Tu téléverses le sketch.
Tu lances Jedicut, tu vérifies que tu as bien, dans la vue de configuration de communication, USBSerial_2.dll sélectionnée.
Normalement lorsque tu as fait ceci, tu as la dernière version identique à celle que je me serre.
Tu fais les mêmes essais.
Il y a une chose aussi que je trouve bizarre, ton afficheur dont la luminosité varie, vérifies si au moment de l'arrêt de tes moteurs si la luminosité diminue. Si c'est le cas essaies de brancher ton multimètre sur le +5V et GND et de regarder si tu as des variations pendant les mouvements.
Lorsque tu as un arrêt au cours du mouvement, est-ce tu es obligé de refaire un homing ?
A+ Alain
Posté : jeu. nov. 14, 2019 8:31 pm
par Andre
merci alain
en effet j'avais le dll en version 04/01/2019
j'ai téléverser le dernier sketch
par contre lorsque je branche sur secteur l’écran clignote puis une fois l usb branché tout fonctionne : soucis d'alim au niveau de la carte ? je vais essayer de repérer les bornes pour vérifier si j'ai une baisse de courant
Les tests partaient bien sauf que....panne d electricité
Le courant revenu....ordinateur qui fait sa maj...moralité je vais me mettre au mini golf
Plus serieusement j ai fait des mesures sur le potentiometre qui gere le retro eclairage de l ecran
J ai seulement 3.3v sur le 220v et 4.5v avec l usb
Aurais je un composant de grillé?
Maj de 21h30 : premier cycle de decoupe realisé avec succes mais je dois me limiter a ce dernier test...merci enedis
Posté : ven. nov. 15, 2019 10:49 am
Bonjour André,
Tu n'as déjà pas de pot de galérer sur ta machine et en plus Monsieur Murphy t'accompagne !
Je crois que tu as un problème d'alimentation 12 V. En analysant tes photos, je vois quelque chose de bizarre.
Je suppose que le câble noir avec le connecteur est la sortie de l'alimentation 12V. Je ne vois pas comment tu as raccordé le câble blanc sur ton connecteur (je crois voir que c'est ce câble qui ammène le 12V sur les bornes de la ramps), Cela ne me paraît pas très professionnel ; l'alimentation 12V alimente tes moteurs PAP et le courant de chaque moteur est de 1.2A ce qui donne 4.8A, Il suffit que ta connexion fasse 2 ohms de résistance, tu obtiens une chute de tension ( U = R x I ) de 2x 4.8 = 9.6V. Pour améliorer ta connexion, tu coupes le câble de sortie de l'alimentation pour éliminer le connecteur, et tu branches ce câble directement sur les bornier de la carte Ramps. Normalement le fil rouge est le + ,
N'oublies pas de couper le 220v pour couper le câble et brancher ton 12V. ( J'écris ceci des fois que Murphy roderait encore !!!)
Aux essais tu vérifies si tu as bien 12V sur les bornes de la carte Ramps.
A + Alain
Posté : ven. nov. 15, 2019 7:34 pm
par Andre
J avais mis une prise jack pour ne pas couper le fil suite a mes déconvenues avec mes alim precedentes
La prise est isolée avec de la colle chaude (impression bizarre 😁)
Ce soir je coupe et je branche en direct
J ai mis le ventilo direct sur le bornier 12v .
Ça peut être source de probleme?
Hier j avais l impression de tenir le bon bout
Posté : ven. nov. 15, 2019 8:31 pm
Ton ventilo en direct sur le bornier n'est pas un problème.
Tu tiens le bon bout mais il y un problème sur l'alimentation car tu n'as pas un fonctionnement correct de l'afficheur sans l'USB.
Bons essais.
Posté : sam. nov. 16, 2019 4:53 pm
par Andre
alimentation branchée en directe mais le problème est là :
l'alim fournie entre 6 v environ sans faire tourner les moteurs : test fait avec et sans usb.
petite question : le buzzer peut il être à l'origine d'une baisse de tension ? j'ai essayé de mettre buzzer = 0 mais rien a faire il est toujours on
SInon la bonne nouvelle :
pas de perte de signal...je veux pas crier victoire trop vite mais je suis fier de ma machine qui fonctionne.
y a plus qu a ce lancer dans les découpe
PS : un an pour faire la machine >:D<
Posté : sam. nov. 16, 2019 6:47 pm
Salut André,
Bravo, tu n'a pas abandonné, tu peux être fier de toi.
Avec une alimentation 12V qui ne donne que 6V, ce n'est pas normal, ta machine fonctionne aujourd'hui mais tu risque d'avoir des fonctionnements aléatoires.
Lorsque le buzzer fonctionne, est-ce que tu as sur l'afficheur un K juste devant ON ou OFF des moteurs ? Ce n'est pas le buzzer qui met ton alim à genoux.
Pour mettre le buzzer OFF je viens de m'apercevoir qu'il y a une erreur d'aide :
Code : Tout sélectionner
// Mettre ON_BUZZER "1" pour Alarme sonore fin de course,"0" pas d'alarme sonore
#define BUZZER_ON
On devrait avoir ceci:
// Pas de buzzer Mettre "#define BUZZER_ON" en commentaire "//#define BUZZER_ON"
// #define BUZZER_ON
Ce problème vient que l'on a associé 2 sketchs développés par des programmeurs différents.
Si tu débranche un fil de l'alimentation du bornier de la ramps, mesure la tension de l'alimentation avec le fil en l'air.
Tes fins de courses sont mécaniques ou optiques ? il me semble que tu as fait des branchements autres je vois sur une photo. Peux-tu me donner un croquis de tes branchements,
Bon WE
Posté : sam. nov. 16, 2019 8:32 pm
par Andre
J ai testé l alim, le voltmetre directement au contact des fils : 12v
Je pense que le contact voltmetre bornier n est pas optimal ce qui pourrait expliquer la mesure ( enfin je crois)
Mes fdc sont mecaniques avec une led temoin : j ai fait une petite modif sur la carte db25 afin d y brancher une prise via 2 pins en bordure de la carte et un fil qui relit la borne 5. Seul chose que je me suis permis de modif 😁. Ce qui fait que les + des fdc sont connectés ensembles
La bonne nouvelle dans cette aventure, c est que j ai stocké tout en double. Il me restait donc une chose a faire ce soir : J ai testé une carte mega toute neuve et miracle, plus de probleme de retro eclairage. C est grave docteur ??
Si internet revient je dessine encore mon support arc et j en aurai fini pour la construction...enfon j espere 😁
Encore merci et bon week end alain
