Re: Chauffe PC qui coupe
21
Bonjour Alain,
Bon j'ai démonter et repris l'ensemble depuis le début.
J'ai trouver sur le Wiki un schéma des pistes de la carte ramps plus simple (sans les composants J'ai un fer 25W JBC avec une panne pointe qui aujourd'hui a plus la forme d'une pioche !
Donc j'ai hésité avant de refaire les soudures sur les CMS.
Mais bon en persévérant je suis parvenu a refaire les soudures sur R15 (à gauche) et R4 (à droite), le fer ne passe pas au milieu sans toucher le condo ou les picots des Drivers !
J'ai fait ensuite des tests avec des fichiers et des vitesses différentes et pour le moment pas de problèmes de chauffe.
J'ai testé également avec le fichier "Aile_Complète" à 4.49 mm/s 33% de chauffe et 10.05 mm/s 33% de chauffe et aucunes coupures..... hip hiph hip hourra.
Merci encore Alain pour ton aide si précise.
Bon ta va dire que je chipote, là seule "anomalie" c'est qu'à la fin de la découpe j'ai souvent la FDC Y1 qui bip avec un 1
Mais bon rien de bien méchant une remise à zéro des inters, un homing + positionnement et c'est reparti pour une découpe .
Merci encore.
Christophe.
22
Salut Christophe,
Bien content pour toi, la persévérance paie.
Par contre pour Y1 ce n'est pas normal. Tu as mis combien pour le pré-positionnement ?
Tu fais des guillotines de 30mm et tu regarde si tu ne perds pas des pas côté Y1. Tu fais plusieurs guillotines à la suite. Tu dois revenir au pré-positionnement et non attaquer le fin de course.
J'avais fait une vidéo sur ce thème: https://youtu.be/L2U-_bddkNc
Avec des courroies, tu dois avoir tes moteurs toujours sous tension c'est dans les options.
23
Bonjour Alain,
J'ai regardé ta vidéo mais si j'ai bien compris tu fais de la guillotine horizontale sur X en positionnant le comparateur à plat sur la table.
Donc pour faire la même chose je peux monter le fil à 80 mm de la table pour laisser la place au comparateur en ensuite faire un série de guillotines en Y ?
Pour info dans le positionnement je n'ai pas monter le fil sur l'axe Y
Christophe
24
Oui pour les Y avec un comparateur.
Sur mes machines, ce sont des vis, avec des courroies, et selon les fins de course utilisés, je ne sais pas de combien l'hystérésis te mets de distance au dernier arrêt du homing. Si tu n'as pas de perte de pas ; peut-être qu'en mettant 0.5mm de pré-positionnement sur les Y, cela suffirait.
A bientôt pour une machine parfaite.
25
Bonjour Alain,
J'ai testé et je n'ai pas de perte sur les Y.
Je suis sur des courroies sur le 4 axes, les moteurs sont sous tensions constamment.
J'ai mis le positionnement de Y sur 0.5 mm et cela fonctionne parfaitement.
Reste plus qu'a manipuler Jedicut pour le maîtriser.
Encore Merci Alain pour ta disponibilité et tes conseils avisés c'est grâce a des personnes comme toi que des gens comme moi osent se lancer et réussir ce genre de projet.
Bon Week-end
Christophe.
