MM USB
Salut
JE cherche un endroit pour acheter un interface MM-USB
Quelqu'un sais ou?
C'est que je pense que mon port LPT qui est mort et c'est a cause de cela que ca ne marche pas ma MM2001
Merci d'avance
Thierry
Re: MM USB
Si tu parles de l'ancienne MM-USB, à ma connaissance elle n'est plus disponible. Une nouvelle interface USB est disponible sur Copaero, mais il me semble qu'elle est plus chere. Le point commun entre ces deux interfaces est qu'elles ne sont pas compatibles avec Jedicut, et Gilles Muller ne souhaite pas rendre le protocole publique pour protéger son commerce de licences, et ça se comprend.
Si tu utilises Jedicut, alors oriente toi vers l'adaptateur de Xavier, dont les plans sont disponibles sur son site : www.xavtronic.ch
Re: MM USB
Salut
J'ai vue le montage de Xavier mais je suis plutot nul en plasturgie de CI et surtout j'ai pas de quoi le faire :/
Comment je fait alors ?
Quelqu'un peux me faire le CI ?
Re: MM USB
Bon alors en fait il faut que tu achètes un circuit brut avec du cuivre partout.
http://www.conrad.fr/circuits_imprimes_ ... 949_121395
Ensuite il faut que tu colles un masque sur le cuivre pour protégé là ou tu veux garder le cuivre.
Un produit intéressant. http://www1.produktinfo.conrad.com/date ... npblue.pdf
Certain le font direct avec du papier spécial pour imprimer des images sur les T-shirt
Sinon avec des plaque pré sensibilisé tu fais un transparent et t'insole au UV ( lampe halogène ou soleil)
Ensuite tu élèves le cuivre non protéger avec de l'acide.
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/ ... =perclorur
T'enlève la protection collé précocement
Alcool pour les circuit pré sensibilisé
Tu fais les trou et hop.
Bon en fait je pense que t'as rien compris mais je t'invite à taper dan google "réaliser un circuit imprimé" et t'auras des millier de réponses
Re: MM USB
Salut
Juste un petit mot pour dire que j'ai avancer d'un pas et reculer de dix sur le dépannage de ma MM2001.
Je viens de finir le montage USB MM2001 de Xavtronic qui lui fonctionne parfaitement mais toujours rien a faire avec ma MM2001 toujours un moteur en rade qui refuse de bouger.
Bref je galère et je en sais plus quoi faire
Thierry
Re: MM USB
Hello Tweety_pie,
J'avance plus ou moins. Je suis complètement débordé de boulot et j'ai pas trop le temps. J'ai une carte qui ne fait que la commande comme celle de Xavier. La carte fonctionne avec son firmware mais je doit encore finalisé les carte de puissance qui ne régule pas le courant. Coté mécanique je doit encore travaillé dessus. Je pense que cet été ça devrais avancer.
T'es intéressé par ma carte ? Tu veux tester le firmware ?
Re: MM USB
#10
Non Jerome sur le port parallele ca ne fonctione pas
JE suis passer sur USB car je pensais que le problème venais de mon port // qui etais mort mais non :/
Cyrus je regade ce que tu fait mais je ne sais pas si je vais tester. J'ai deja du mal avec une MM2001 donc avec le reste je te dit pas :P
