Configuration de ma MM2001 : Time out -1, moteurs inertes
j'ai essayé ma MM2001.
Et je n'y comprends rien :(
Mon PC est un portable sous XP.
J'ai configuré la communication comme prescrit (Plug in = CncNet_XP.dll ; horloge moteurs = 5,9,3,7 ; sens = 4,8,2,6 ; timer externe : 4000).
J'ai configuré une table avec :
- 0,02083 mm/tours (48 pas/tour, vis mère de -mm)
- V découpe 60
- V rapide 12
- pas de contrôle de chauffe
Quand je fais un déplacement manuel : l'erreur Timeout -1 apparait.
Si je décoche le timer externe, et que je fais un déplacement manuel, rien ne se passe et les moteurs ne bougent pas, ils n'offrent pas de résistance particulière à leur rotation à la main.
Si je modifie le timer de la MM2001 (reset + Bouton +) rien ne se passe.
J'ai téléchargé le programme LPTTEST, il trouve bien un port //. Quand j'active la lecture toutes les broches sont au vert sauf la 11 et la 12 qui sont au rouge (toutes les actions du mode lecture étant cochées).
Merci de votre aide.
Thierry
Re: Configuration de ma MM2001 : Time out -1, moteurs inertes
Le message d'erreur indique que Jedicut n'arrive pas à lire le signal du timer externe. Pourrais m'indiquer l'adresse de base de ton port parallèle (ex : 379) ?
Si ma question est du chinois pour toi, dis le moi, je te dirai ou tu peux trouver ça ;)
Si tes problèmes persiste je t'enverrai un petit programme de test du port parallèle, car si ce programme ne fonctionne pas, ce sera simplement la preuve que Jedicut n'arrive pas à communiquer avec ton port parallèle... :(
bonjour,
J'ai réussi à régler tous les problèmes.
C'est à dire en premier la configuration du port // ,de xp et bios
Ensuite une mauvaise soudure sur le support du pic ( broche qui relie le jumper mode normal) -> toujours en mode programmation
Après un mauvais branchement des moteur (sanyo 4,1v 1,1A) Blanc-rouge/Noir/Rouge , Blanc-bleu/Blanc/Bleu (Bon branchement)
et enfin une mauvaise configuration de jedicut
---------Horloge----Sens
X1---------3-----------2
X2---------5-----------4
Y1---------7-----------6
Y2---------9-----------8
