moteur qui fonctionne seulement séparément
bonjour,
j'ai testé les moteurs de la machine, ils fonctionnaient bien, mais lorsque jai testé 2 moteurs ensemble, les moteurs n'avaient plus de couple, ils tremblaient.
j'ai regardé si la tension de l'alim de descendait pas, a vide elle est de 12V lorqu'un moteur tourne elle est de 11V, et lorqu'il y a les 2 moteurs elle est tjrs de 11V.
mon alim est une alim de pc capable de delivré 16A donc je ne pense pas que se soit l'alim, la carte c'est une MM2001 et les moteurs sont des 55 SI-25D.
merci d'avance
cyril
Re: moteur qui fonctionne seulement séparément
#10
je lai visualiser avec un oscilo et un multi, mais je viens de m'apercevoir que le pb ne vient pas de l'alim.
j'ai testé avec un accu lipo 3S, et ça faisait la même.
mais en appuyant plusieurs fois sur le bouton reset de la mm2001 jai reussi a faire fonctionner les moteurs.
donc je pense que le pb viens de l'électronique mais je ne vois pas quoi.vu que tout marche séparément et que des fois ça merde :/
