Alimentation PC cablage prise de terre
Posté : lun. févr. 21, 2011 12:40 pm
Après avoir discuter avec Pierre Dradin qui m'a fabriqué ma mm2001 j’ai choisi d'alimenter ma CNC avec des alimentations de PC.
Il m'en faut 3:
1 carte + moteurs => 12V
2 en série pour le fils à chaud => 24V
Pour mettre en série 2 alimentations il faut qu'elles soient de même puissance. Comme je trouverais jamais d'occaz 2 alim de puissance identique je vais en acheté 2 sur le net 30€ frais de port compris ( beurk j'ai 4 alim différentes )
Ma question concerne les prises de terre. Je sais qu'il faut désactiver l'une des prises de terre des alim en série. Mais faut-il aussi désactiver la prise sur l'alim toute seule, car étant sur la même carte? Si oui vaut-il mieux gardé la prise de terre de l'alim alimentant la carte et les moteurs ou le fils à chaud ?
Le petit schéma explicatif qui va bien ( surtout si d'autres veulent faire le même montage :p )
[img]http://ufrsciencestech.u-bourgogne.fr/~ ... 0carte.bmp[/img]
Le tout est de laisser au moins une prise de terre pour la sécurité mais d'éviter le court-circuit si j'ai bien compris. Mais bon je préfère avoir un conseil avisé que de griller la carte au mieux ou moi au pire
Il m'en faut 3:
