Il faudrait plus de détails pour comprendre le problème.
Est-ce que jedicut est bien configuré ?
[IMG]http://img585.imageshack.us/img585/3903 ... upe.th.jpg[/IMG]
Uploaded with ImageShack.us
J'imagine que les 2 valeurs "Vitesse de découpe" et "Vitesse Rapide" sont différentes.
En suite pour tester il vaut mieux utiliser le contrôle manuel (barre d'outil à dorite). Désactiver toutes les fonctions surtout lissage qui réduit la vitesse ( attention utiliser la fonction oblique active automatiquement le lissage ! ). Et la si ça fonctionne pas c'est qu'il y a un problème. Surement la carte, ou peut être la configuration moteur/sens.
Re: carte electronique
12bonjour ok pour c est renseigement mercie. pour moi le probleme sait les moteurs trop amp jutilisse dews moteurs mewa 23. 24volt a 35 volt .ton me conssaisser 1.8 neuton, metre 2.5 amp pourrait ton me consaisser une bonne carte electronique 4 axces pour mes moteurs et le logicel jedicut mercie
13[quote=pascal.dp@wanadoo.fr]moteurs trop amp jutilisse dews moteurs mewa 23. 24volt a 35 volt[/quote]
Tu utilise des moteurs pas à pas puissants, c'est pour une autre utilisation que la découpe de polystyrène non ?
[quote=pascal.dp@wanadoo.fr]ton me conssaisser 1.8 neuton, metre 2.5 amp[/quote]
Pas bien compris le terme "neutron" et la phrase.
Sinon pour les cartes j'en connais qu'une la mm2001 mais c'est pour des moteurs de faible puissance ( 12V, 1A au max ).
Des plugins ont été développés sur jedicut pour permettre de commander d'autres cartes, VisualCNC, MDLCNC. Après faut voir les moteurs qui peuvent être commandés.
Une seule vitesse de découpe n'est pas si génant non ?
14escuces moi mes moteur sont des mewa 23. 24volt a 35 volt 2.5 amp .1.8nm tous ca en bipolaire mercie
