Resistance sur les alimentations ATX
Bonjour et tout d'abord bonne année 2012 à tous !
je suis tombé sur l'article sur l'utilisation des alimentations atx, j'ai 3 moteur nema 23 que je souhaiterai alimenté et je me pose la question suivante : quand on utilise par exemple 4 alimentations pour faire du 48V faut-il mettre la resistance sur les 4 alim ou bien sur 1 alim ?
merci pour vous réponse
Re: Resistance sur les alimentations ATX
Une résistance par alim, bien faire attention à ce que les boîtier des alim ne soit pas en contact et il faut soit déconnecter les terres soit isoler le - de chaque alim du boîtier sinon cela ne fonctionne pas.
La résistance doit être de 5 ohms environ de de 10w mini connectée entre le +5V et le -5v. Aujourd’hui on peut trouver sur ebay des alim 48v 7A entre 30 & 40 euros, ce qui est tout de même plus saint comme concept.
