probleme de chauffe
bonjour
la chauffe fonctionne toujours §!!! carte mm 2001 v5.1 alimentation 2x18v
l inter sur ( on ) led allumer chauffe a 50 v on ne peut pas la faire varier bp- ou bp+
l inter sur ( off ) led éteint chauffe a 50 v on ne peut pas la faire varier bp- ou bp+
remplacement du buzz 11 par un irf 540 mais rien
remplacement du cny17 toujours meme probleme.
pour les moteurs tout fonctionnent
je reste a votre écoute
merci
Re: probleme de chauffe
Le BUZ11, si mes souvenirs sont exact est caractérisé pour une tension de 50v environ, si l'on approche trop cette tension on le fait travaillé au maximum de cette caractéristique et il y a claquage. D'autant plus que l'effet de découpage génére des sur tensions qui renforce encore le phénomène.
Conclusion; utiliser un IRF540 qui accepte 100v environ est une bonne solution.
J'espère avoir explicité simplement le phénomène.
#10
Dans le cas du renplacement du BUZ 11 par un IRF540, L'IRF540 se met en lieu est place du BUZ, même brochage, pas de question à se pauser.
Dans le cas d'un autre composant mosfet il faut veiller que la tension de claquage soit supérieur à 50v de préférence 100v que le courant drain source soit suffisant supérieur à 3A et que ce soit un mosfet canal N.
