file de découpe ( chauffe)
bonjour a tous le monde
je vais faire simple pour une fois ^^
mon pourcentage de chauffe que je règle dans jedicut change ça ok, mais comment je peu le contrôler vraiment sans mettre un file pour le moment.
Sur mes bornes de sortie j'ai 24 volts mais je voudrais contrôler l'intensité, si celle si varie en modifiant mon pourcentage.
je pensé faire simple mais bon pfff
Patrick
Re: file de découpe ( chauffe)
La variation de la chauffe se fait par un courant PWM (ou courant haché). Pour faire simple c'est un cycle alimenté non alimenté et c'est soit la durée d'alimentation ou de non alimentation (ou les deux) qui varient. De ce fait une mesure d'intensité n'est pas très significative. En mettant une led (qui n'a pas de rémanence) aux bornes et en chargeant le circuit avec une résistance elle doit clignoter et sur des valeurs de réglage extrême de la chauffe il est possible de voir la différence. Ne pas oublier de mettre une résistance en série sur le circuit de la Led, pour 24V environ 4kohm.
Cdt
JY
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 2 invités
