Re: Carte de commande
Moi j'en ai une des tests. "Letmathe" est un partenaire du site et la boutique m'a envoyé une carte de test. Un plugin spécial a même était développé pour cette carte.
Jedicut ne prend par contre pas en compte les signaux de fin de course si il y en a (je n'en ai pas sur ma carte). Mais Jedicut n'utilise ces signaux pour aucune carte.
Tu souhaites t'offrir cette carte ?
Elle est aussi bonne que la MM2001 mais il y a quelques différences : pas de timer externe et pas de gestion de la chauffe.
Tu peux rajouter une petite carte à 30€ vendu sur le même site qui rajoute ces fonctions (je l'ai testé sur ce site).
Pour le fraisage la question sera la même pour toutes les cartes : la.puissance de la carte doit être adaptée à la mécanique branchée derrière.
Salut !
Sur le site tu as des cartes spéciales fraisage. As tu regardé la différence de puissance ?
Tu souhaites faire quoi avec ta carte cnc ?
C'est bien de cet adaptateur dont je parlais. Il y a aussi des montages sur le net de timer externe ou de module de chauffe mais pas sur que ce soit beaucoup plus économique...
