j'ai branché une interface R4M sur un Pc (OS XP) sur lequel ne sont installés que Mach3 et GMFC et que je compte utuliser avec une carte chinoise (TB 6600 qui marche parfaitement avec RPFC). J'ai respecté la procédure indiquée dans la notice fournie par Letmathe pour une utilisation sans "homing" avec GMFC et ça ne marche pas.
La fenêtre "time between interupt" reste a 0, la fréquence du timer aussi ( c'est peu être la même chose je ne suis pas un spécialiste) et une action sur les touche de déplacement provoquent un message d'erreur. J'ai envoyé un mail a Letmathe en expliquant le problème et je n'ai eu aucune réponse.
Si vous pouvez m'aider je vous remercie par avance.
Cordialement
Yves
Re: interface R4M et GMFC
2[quote=papy69]
La fenêtre "time between interupt" reste a 0, la fréquence du timer aussi ( c'est peu être la même chose je ne suis pas un spécialiste) et une action sur les touche de déplacement provoque un message d'erreur.
Cordialement
Yves[/quote]
Cordialement
Yves[/quote]
3Bonjour à tous.
Finalement Frank, qui est très pro et sympa, de chez Letmathe a constaté qu'il y avait un problème quand on utilisait la R4M sans "homing" et va faire le nécessaire pour corriger ce défaut.
Cordialement
Yves
Cordialement
Yves
4Bonjour Yves,
Désolé de ne pas avoir pu t'aider : je ne connais pas le fonctionnement de GMFC. As tu contacter le programmeur de ce logiciel ?
Comme tu le dis, Franck est très sympa et très pro. Il est à l'écoute et fait évoluer ses produits en fonction des retours des modélistes.
Juste pour ma culture c'est quoi le "homing" ?
5Bonjour Jerome,
nous cherchons à comprendre d'où vient le problème avec Frank mais pour l'instant ça ne marche toujours pas la fenêtre du timing reste à "0" quoi que je fasse alors que chez Letmathe ça fonctionne. Il semble que l'interface ne communique pas avec le logiciel via le port LPT. Je doute que le programmeur de GM-FC soit disposé a m'aider mettre en route un matériel concurrent au sien.
Le "homing" est simplement le référencement (ou le remise à o du portique).
Yves
Yves
6En fait le problème semble être le même que celui décrit dans le post "MDLCNC G4M et timer" par Etienne et d'ailleurs si j'ai bien compris l'interface R4M est une évolution de G4M.
La solution pourrait être la même si toute fois il en a été trouvé une.
Cordialement
Yves
Cordialement
Yves
7Merci pour l'info. Je suppose que tu utilises gmfc ?
Tiens nous au courant du retour de Franck.
8Et bien en fait c'est à n'y rien comprendre. La R4M fonctionne parfaitement (testée avec un oscillo) sur certains Pc et pas sur d'autres. Le matériel n'est pas en cause c'est une question de configuration du port LPT qui nous échappe et pour lequel nous n'avons pas de solution. Avec les même paramètres, les même OS ........ ça marche ou pas!
Yves
Yves
9Salut !
As tu comparé la configuration du port parallèle au niveau du bios d'un pc fonctionne avec celle d'un pc qui ne fonctionne pas ?
10Bien sûr que j'ai comparé et avec les même "setting" dans le Bios et les même drivers du port// ça marche ou pas suivant le Pc. Il semble que ça marche avec des Bios anciens et pas avec les récents, ça marche surtout avec des Pc portables qui ont un port // donc d'anciennes machines.
Yves
Yves
