bien que ce sujet n'ai pas intéressé grand monde, je vous donne quand même la solution. En fait le niveau du signal entre la R4M et le Pc est un peu faible et donc in suffisant avec certains Pc. Il faut dans ce cas supprimer les 4 résistances de 1K entre le connecteur "PC" et la carte. On peut aussi les court-circuiter ce qui revient au même.
J'ai avertis Frank de chez Letmathe et la notice sera modifiée en conséquence.
Cordialement
Yves
Re: interface R4M et GMFC
12Salut !
Merci pour ton retour d'info.
On n'utilise pas GMFC sur ce forum et Jedicut ne propose pas directement une fonction équivalente même si il y a une fonction de comptage des pas et de retour au point de référence, mais le fonctionnement n'est pas le même. En tout cas si j'ai bien compris le problème.
A bientot
A bientot
