Re: Réalisation d'une machine "RUSTICA 2018C"
#11
Bonjour Alain,
Désolé pour cette réponse tardive, et encore merci pour ton apport technique à mes simples problèmes (DE NE PAS LIRE TOUTE TA DOCUMENTATION EN ENTIER).
Effectivement, dans le dossier CALCUL DES TRANSMISSIONS, calcul des transmissions pour fil chaud V0, "courroie", tout est expliqué. il ne reste plus qu'à retranscrire dans JEDICUT paramètre machine (pour moi l'erreur était simple dans nombre de mm par pas, il fallait indiquer 0.00625 et non 0.0025). le coefficient pour les vitesses (lente 156, et rapide 39) et tout est OK. J'obtiens bien 100 mm en 40 secondes, magique.
Il ne me reste plus qu'à finaliser le montage de la "RUSTICA 2018C" me familiariser avec le logiciel JEDICUT, et je pourrai faire des essais de découpe.
Pour info, je refais un nouveau panneau de contrôle et un arc pour la découpe.
[URL=https://www.casimages.com/i/190825105059375825.jpg.html]
[/URL]
[URL=https://www.casimages.com/i/190825105605161714.jpg.html]
[/URL]
Je trouve que mes moteurs "chauffent" beaucoup, est ce normal?
Encore un grand merci, et chapeau pour tout le temps consacré, toutes ces documentations précieuses, ainsi qu'à ton support.
Cordialement Rémi.
#12
Bonjour Rémi,
Cela prend forme et tu as de bons résultats.
Pour tes moteurs qui chauffent, sur la photo il me semble que les moteurs sont plus petits que ceux que l'on utilise (42x42x46). Est-ce que tu as bien réglé le courant des drivers au courant nominal de tes moteurs ?
Normalement les moteurs sont tièdes, tu tiens la main dessus.
#14
Alain, effectivement, petit moteur L 34 mm, je viens de recevoir les nouveaux L 48 mm. je les installe sur la machine et vous tiendrai informé.
Jérôme, si tu parles du fuselage blanc, de l'avion en construction, c'est un mirage F1 version PSS, 1.4 d'envergure.
Cordialement, merci et à bientôt.
[URL=https://www.casimages.com/i/190928032558981968.jpg.html]
[/URL]
