Je suis en train de mettre au point un de mes plug-in pour la prise en charge de port parallèle sans adresse, mais étant donné ses limitations j'ai besoin d'afficher certains messages en fonction des cases qui sont cochés dans la confiuguration de Jedicut. Du coup, j'aimerais utiliser les XML de langage pour ajouter les message du (ou des) plug-in, mais je ne trouve pas le composant "TXMLDocument" à rajouter...J'ai téléchargé divers VCL et autres JCVL ou JCL, mais je ne trouve pas comment ajouter ce composant au projet...
Re: Utilisation des XML de langages dans les plug-in
Regarde tu côté de la jvcl. Il y a 2 composant à utiliser pour traduire une application à l'aide de fichiers xml.
De mon côté je n'ai pas tenter de les traduire car ce ne sont que des messages techniques. Tu voudrais quoi comme message par exemple ?
3Re,
Par exemple, étant donné que le controle de la chauffe n'est pas prise en charge par un plug-in de communication, je voudrais afficher un avertissement si cette option est coché dans Jedicut. J'ai bien réussi à afficher un "msgbox" quand la fonction est appelée par Jedicut, mais je voudrais que le message s'affiche en fonction du XML de langage sélectionné, qui contiendrait donc aussi les traductions des messages des plug-ins (de fichiers ou communications)
Mais c'est pas hyper important =)
4Regarde du côté de la jvcl tu y trouveras ton bonheur
Je regarderai aussi dans mon code pour te donner le nom des composante d
