Version beta 2.4.1.x
#1
Première nouvelle beta avec :
Jedicut :
  • Nouvelle option permettant de cocher l'assistant de découpe par défaut lors de la création d'une nouvelle découpe
  • Nouveauté chauffe avec matériau : Chaque matériau ayant une vitesse de découpe "idéale", Jedicut utilise maintenant la vitesse enregistrée dans le tableau des matériaux si on préalablement sélectionné un matériau à utiliser, qui peut donc être différente de la valeur saisie lors de la configuration des moteurs (fonctionne aussi avec le GCode).
Plugin :
  • USBSerial_2 avec pause durant la découpe (version 2.0.3, pas de changement par rapport à la version diffusée par Alain)
Traduction :
  • Italien mis à jour
Je continue de regarder les modifications à faire pour utiliser la vitesse de découpe configurée pour chaque matériau.
Pour tester cette version de Jedicut :
  • Faite une copie de tous les fichiers se trouvant dans le répertoire de Jedicut pour revenir en arrière si besoin.
  • Faite une copie du fichier Jedicut_Default.ini (ou celui portant le nom de votre machine) pour revenir en arrière si besoin.
  • Télécharger le zip disponible sur cette page.
  • Remplacer tous les fichiers de votre répertoire Jedicut par ceux contenus dans le zip.
  • Lors du premier lancement de cette version, la liste de vos matériaux est modifiée pour rajouter 2 valeurs à chaque matériau qui ne sont pour l'instant pas utilisée.
A bientôt ! :)-D
Jedicut 2.4.1.3.zip
(2.43 Mio) Téléchargé 37 fois
Re: Version beta 2.4.1.x
#2
Salut les découpeurs !
Je viens de mettre à jour le premier message avec la version de test Jedicut 2.4.1.2.
Vous vouliez pouvoir utiliser la vitesse de découpe configurée lors du paramétrage des matériaux ? C'est ce que je propose de tester ici. Les tests sont compliqués à faire alors je fais appel à votre temps.
Lorsqu'on lance une découpe :
- soit la chauffe est inactive, et Jedicut utilise la vitesse de découpe configurée dans les options de Jedicut.
- soit la chauffe est active et on saisie un % de chauffe : Jedicut utilise alors la vitesse de découpe configurée dans les options de Jedicut.
- soit la chauffe est active et on choisit un matériau enregistré dans Jedicut : Jedicut utilise alors la vitesse de découpe du matériau (celle qui correspond à la vitesse lente lors du réglage du matériau).
Des volontaires pour tester ? :D
