@Moozy,
Usine a gaz... c'est clair! mais en effet, c'est un code maintenu.
J'ai 4 moteurs, une carte CPU et mon petit LCD avec moi. Je n'ai pas une machine complete.
J'ai pu verifier que le code en 2+2 a l'air de fonctionner, et que les 2 plans se comportent de maniere identique. Je suis parti du code de Derandere1, et ai pas mal bricole avec lui.
Ma base de code est Marlin 2 version beta fin septembre 2019. Pourquoi pas l'upstream, ou le tag 2.0.5.3 ? Pas mal de definitions de variables ont ete refaites, et c'est dur de tout recoder pour bien fonctionner.
Mon code , qui compile sur STM32F1, et doit compiler aussi sur une Ramps, mais avec la config à faire, est la :
https://github.com/hobiseven/Marlin/tre ... ember_base
Enjoy!
PS : j'avais fait le premier portage sur Alfawise U30, et ayant des cartes CPU en rab... je me suis dit que ca pourrait me servir.
Re: Compatibilite Marlin 2?
12Salut,hobi a écrit : lun. mars 23, 2020 1:32 pm Jerome,
Une des difficultés dans Marlin est de gerer les pins qui supportent les PWMs, et pour faciliter cela, il y a une option de PWM en software. C'est la solution la plus facile, et la plus souple.
EDIT : J'ai modifie le parser de Marlin 2.0, et pour activer la chauffe, ca sera
M3 SXYZ, avec XYZ de 0 à 100... Comme Jedicut!
Pour arreter
M5
Par contre, comme pour le feedrate, il faut avoir la consigne dans la même ligne que la commande.
Excellente initiative
13Hello,
Un lien vers une version de Marlin compilee pour RAMPS / Mega.
https://rckeith.co.uk/4-axis-cnc-foam-c ... -firmware/
Ca compile aussi depuis la version mainstream, en faisant bien gaffe a commenter toutes les options liees aux protections thermiques, etc, qui sont dans configuration_adv.h. J'ai compile pour STM32F103.
Avec ce soft, TOUTES les cartes d'imprimantes 3D sont capables de gerer dur 2+ 2 axes, et prendre du Gcode par USB.
Octoprint permet d'envoyer le Gcode. Donc, on a sans faire de bidouilles un systeme complet .
14Salut,
Tu nous ferais un tuto détaillé ? Type de carte compatible, comment compiler, comment brancher la carte et la machine, configuration des logiciels, exemple de découpe
