Re: Parametre pour placement chariots
#2
Bonjour Tevz,
Dans ce tableau les valeurs en jaune sont des valeurs à entrer par toi. Pour ce qui est de la chauffe en %, pour ta vitesse de découpe V (exemple 3mm/s la chauffe pour avoir une découpe correcte sur ta machine est de 55% pour un essai de chauffe à V/3 soit 1mm/s tu as trouvé qu'il fallait régler la chauffe à 12% pour avoir une découpe correcte. Ces 2 valeurs pour V et V/3 permettent de calculer la chauffe qu'il faut mettre pour découper ton aile car en fonction de ton décalage de l'aile par rapport au support de fil ( 25mm) donne une vitesse légèrement plus petite sur l'emplanture que celle du support de fil. Le résultat du calcul donne 52.9%.
C'est un peu la même chose plus haut dans le tableau pour la peau. La valeur de la peau que tu entres V/3 c'est la peau obtenu pour un essais avec une vitesse de découpe de V/3 avec la valeur de chauffe normale de V . Ensuite le tableau te fait le calcul des peaux à entrer dans jedicut pour l'emplanture et le saumon en fonction de la position de l'aile trapézoïdale.
Il faut passer un peu de temps pour bien comprendre les calculs.
Bon courage tu es sur la bonne voie de la maîtrise totale de la découpe.
