Réglages de chauffe et de vitesse
Posté : mer. août 30, 2017 9:57 pm
Bien que les questions de réglage de la chauffe avec Jedicut soient souvent traitées sur le forum, et après avoir fait beaucoup d'essais, je viens demander vos avis avant de désespérer !
Mon projet est relativement simple: un profil creux avec 2 évidements pour longeron et passage de câbles.
La longueur de la demi-aile est de 123cm, c'est à dire juste un peu moins que la longueur de l'arc.
Pour obtenir une découpe propre, c'est à dire sans vaguelettes, j'ai du adopter les paramètres suivants :
vitesse = 0,95 mm/s
chauffe = 100 %
Déjà ces valeurs me semblent très faible pour la vitesse et très importante pour la chauffe.
Pourtant le matériel est classique :
fil de 0,4mm 12,2 Ohm/m Kanthal
alimentation 36 V 9,7 A
Matériau : Jackodur PELD DS 200 de chez Bricodépôt
Si je baisse la valeur de chauffe, mon fil vient au contact de la mousse et se déforme.
Si j'augmente la vitesse, des ondulations apparaissent.
L'épaisseur de peau est d'environ 1,1mm (soit 2,2mm de découpe).
La valeur de 100% de chauffe est issue des essais sur de grandes longueurs, mais aussi sur des blocs de 10cm et avec la règle empirique de 4% supplémentaires par 10cm d'épaisseur (Cf post de Aeroden). (en réalité le calcul me donne 96%).
Le véritable problème apparait aux amorces de découpes de longerons. Sur les extrémités du bloc la découpe est conforme au tracé envoyé par Jedicut, mais à partir de quelques centimètres à l'intérieur du bloc, c'est la catastrophe ! Comme si le fil se baladait dans la mousse fondue. Sur les passages rectilignes entre l'intrados et les cercles, je devrais avoir théoriquement 2 à 3 mm d'ouverture, j'ai une saignée d' 1 cm de large ! Pour éviter ces problèmes, j'ai envisagé de descendre plus que nécessaire au droit des passages de longerons, en prévoyant un coup de cale à poncer sur les excroissances.
Mais le problème subsiste, à moins d'avoir des excroissances de plus de 1cm x 1cm, ce qui n'est plus acceptable.
Voilà où j'en suis. Pas du tout satisfait de mes découpes.
Avez-vous des conseils sur les vitesses, les chauffes ?
Je me demande aussi si une plus grande tension sur le fil pourrait empêcher les vaguelettes ?
Existe-t-il des matériaux plus adaptés ?
Merci d'avance pour vos conseils.
vitesse = 0,95 mm/s
chauffe = 100 %
