Mes amis, j'essaie de couper un zagi dans mon cnc. J'utilise jedicut il est gratuit et est maintenant gÇod pour Mach3 (au moins je ne savais pas) et je ne peux pas frapper d'un ami, qui ont perdu la mousse de polystyrène a donné pour attaquer la corée du nord avec l'aile Zagi kkkkk: lol:
Il est le suivant: ouvrir les profils des racines et la dernière dans l'aile de coupe et mettre des mesures en mm dans le coin droit
Il y a un pourcentage pour remplir l'épaisseur du profil de la racine que je ne sais pas quoi mettre: cry:
Ensuite, il y a un TORGCO que je n'ai pas non plus la moindre idée de ce que c'est
Ci-dessous vous avez la hauteur initiale mm (je pense que c'est la hauteur que le fil entre dans la mousse de polystyrène)
Et la taille de SAMDA est telle qu'elle est écrite, je pense que c'est la hauteur de sortie du fil.
Ensuite, je suis sur le cycle de coupe: Il y a plus de problèmes aff !!! apparaissent quelques lignes qui ne sont pas dessiner, puis effacer en cliquant VERTICAL, ETC HORIZONTAL selon ce que je veux supprimer et cliquez sur Supprimer pour coller avec le design original.
Puis-je couper dans l'assistant de lieu où ÉCHELLE MM de la taille de l'aile 600 mm
A une flèche vers l'option d'achat qui fait l'aile enflechamento, ne sais pas si faire le enflechamento ou le laisser droit et couper la mousse de polystyrène dans le format zag
Ensuite, cliquez sur CUT VIEW et ont plus de problèmes, Putz autour de la coupure apparaît déformée: shock:
Toute personne ayant de l'expérience en jedicut peut donner une main personnelle ?????? : D
																													Re: zagui jadicut
2Salut !
Désolé je ne comprends rien
Do you speak English ? I don't understand your message... Sorry...
					Re: zagui jadicut
3Amigos, estou penando para conseguir cortar uma zagi na minha cnc. Estou usando o jedicut pois é gratuito e agora faz gcod para mach3 (eu pelo menos não sabia) e não consigo acertar uma amigos, o que já perdi de isopor dava para atacar a coreia do norte com asa zagi kkkkk :lol:
É o seguinte: abro os perfis de raiz e ponta em corte de asa e coloco as medidas em mm no canto direito
Existe uma porcentagem para preencher em espessura do perfil de raiz que não sei o que colocar
Depois tem um tal de TORGCO que também não faço ideia do que seja
Mais abaixo tem altura inicial mm (acho que é a altura que o fio entra no isopor)
E altura de SAMDA é assim que está escrito, acho que seja a altura de saída do fio.
Depois vou em ciclo de corte: Lá tenho mais problemas aff!!! aparecem umas linhas que não desenhei, então apago clicando em VERTICAL, HORIZONTAL ETC dependendo do que eu quero apagar e clico em apagar até ficar com o desenho inicial.
Depois vou em ASSISTENTE DE CORTE onde coloco em SCALE MM o tamanho da asa em mm 600
Tem uma opção chamada SWEEPBACK que faz o enflechamento da asa, não sei se precisa fazer o enflechamento ou deixar ela reta e cortar o isopor no formato da zag
Depois clico em VISUALIZAR CORTE e tenho mais problemas, putz o corte aparece todo distorcido
Alguém com experiência no jedicut pode dar uma mão pessoal??????
Friends, I'm trying to cut a zagi in my cnc. I'm using jedicut because it's free and now it does gcod for mach3 (I at least did not know) and I can not hit a friends, what I already lost of styrofoam was to attack the korea of the north with wing zagi kkkkk: lol:
It is as follows: I open the root and tip profiles in a wing cut and place the measurements in mm in the right corner
There is a percentage to fill in the thickness of the root profile that I do not know what to put: cry:
Then there's a TORGCO that I also have no idea what it is
Below you have the initial height mm (I think it's the height that the wire enters the styrofoam)
And SAMDA's height is as it is written, I think it's the wire's output height.
Then I'm on the cutting cycle: There are more problems aff !!! appear lines that I did not draw, then I delete by clicking on VERTICAL, HORIZONTAL ETC depending on what I want to erase and I click on erase until I get the initial drawing.
Then I go to CUTTING ASSISTANT where I place in SCALE MM the size of the wing in mm 600
There is an option called SWEEPBACK that does the wing flipping, I do not know if I need to do the flicking or leave it straight and cut the Styrofoam in the shape of the zag
Then I click on VIEW CUT and I have more problems, putz the cut appears all distorted: shock:
Anyone with experience in jedicut can give a personal hand ??????
Re: zagui jadicut
4Hello,
Before activating cutting wizard, you have to set up your CNC machine size in Jedicut's settings.
After doing that, you can activate cutting wizard and enter the position of your foam on the table.
