Demande d'info
Posté : dim. janv. 07, 2018 6:33 pm
par Vince
Bonsoir
donnée de départ:
Jedicut 2.3.4.5
shetch: fcaldenmega_2-4-2 (modifié)
windows 10
fil Ø 0.3
alim 36v/10a
transmission axe M6/100
Je suis entrain de faire des réglages de chauffe suivant le styro à découper, je trouve des incohérences.
réglage machine
la vitesse découpe (87) environ 1.8 mm/s
la vitesse rapide (29) environ 5 mm/s
dans chauffe
vitesse mini (29) ma donné 2.8 X(
vitesse max (87) me donne 8.6
de plus quand je découpe l'afficheur me donne 1.8 mm/s mais avec une coupe de 33% aucun rapport avec la valeur du tableau (Nouveau Matériau)
peut on m'aider
Vince
Re: Demande d'info
Posté : dim. janv. 07, 2018 8:04 pm
par jbmur
Bonsoir, je ne peut répondre a cette question mais je profite du message pour demander comment télécharger cette version de jedicut 2.3.4.5.
Re: Demande d'info
Posté : dim. janv. 07, 2018 8:35 pm
par Vince
bonsoir jbmur
regarde là https://www.jedicut.com/blog/trucs-astu ... e-jedicut/
Jérôme explique tout ::friends::
Vince
Re: Demande d'info
Posté : dim. janv. 07, 2018 11:30 pm
par jbmur
Merci Vince, je vais bientot tester cette nouvelle version de Jedicut, je verrais si j'ai le mème problème.
Re: Demande d'info
Posté : lun. janv. 08, 2018 8:36 am
Salut Vince
Ton observation des vitesses est correcte. La vitesse qui doit s'afficher dans le tableau ne correspond à "rien" de compréhensible normalement mais la valeur devrait être "correct" pour les calculs de Jedicut.
Dès que la nouvelle version de Jedicut sera stable je commencerai à me pencher sur la chauffe : de sa configuration jusqu'à sa gestion.
Que signifie "une coupe de 33%" ?
Bonne journée !
