problème dans la fenêtre cycle de découpe
Posté : jeu. janv. 25, 2018 2:04 pm
D'abord permettez moi de vous remercier pour tout le travail pour fournir un logiciel de découpe au fil chaud.
J'ai réalisé une table de découpe il y a plus de 10 ans.
Je l'ai utilisé sporadiquement avec divers logiciels (GMFC, IPL5X).
Les moteurs pas à pas étant peu puissant, j'ai régulièrement des pertes de pas.
Disposant d'une imprimante 3D, je suis en train de réaliser une nouvelle table avec des moteurs plus puissants (nema17 40mm) et une courroie pour l'axe des X.
Pour la commande des moteurs, je vais utiliser un arduino et une ramp1.4.
Je voudrai controler cela par du Gcode.
J'ai déjà écrit une version simplifiée de GRBL à cet effet.
Je voudrais commencer des test avec jedicut mais j'ai un souci:
J'ai installé la version 2341 en français sur un pc windows 7 64.
D'une manière générale, je sais ouvrir les menus et fenêtres de jedicut sauf 1.
Dans la fenêtre cycle de découpe, je sais éditer les parcours mais je ne sais pas les sauver.
Je ne retrouve que 2 boutons (supprimer et supprimer tout). Il n'y a pas de bouton OK, appliquer, .. sur cette fenêtre.
A noter aussi que le cadre qui entoure les "Propriétés" (tout à droite) n'a pas les 2 lignes horizontales tout en bas.
Il semble donc y avoir un problème d'affichage sur cette fenêtre dans mon cas.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
