fichier CNC
Posté : ven. août 25, 2006 7:10 pm
Je suis nouveau, je fabrique ma machine et je voudrais savoir quelles sont les indications à utiliser d'un fichier TXT issu d'un fichier CNC ?
serge
Re: fichier CNC
Posté : sam. août 26, 2006 11:27 am
par vautour-fauve
Re: fichier CNC
Posté : dim. août 27, 2006 1:31 pm
Oui j'ai lu mais cela ne me dit pas quels sont les indications à prendre pour programmer jédicut.
Voici un exemple de fichier CNC transtormé en TXT.
Les premières lignes sont les réglages de la machine, ce qui m'in téresse c'est la possibilité de découper un fuselage, j'ai essayayé pas mal de valeur de ce fichier mais je n'arrive pas à avoir la même chose que dans GMFC.
Axe X:
Nombre de pas par tour: 48 mm
Pas de vis: 1.000000 mm
Temps minimum entre deux pas: 5.000000 ms
Axe Y:
Vitesse de découpe: 4.000000 ms
Rayonnement: V 4.000000 ms, Rv 0.800000 mm, Rv1/2 1.500000 mm, Chauffe 70 m
Début découpe par l'intrados: O
Compensation du rayonnement: O
Compensation du rayonnement Base: O
Caractéristiques du troncon:
Emplanture/Saumon identiques: N
Coffrage: N
Fleche: 11.000000 mm
Demi envergure: 65.000000 mm
Coupe intermédiaire: N
Spline: N
Epaisseur du bloc: 0 mm
Emplanture:
Nom: f1corde88
Corde: 88.000000 mm
Hauteur de base: -858993459 mm
Peau: 0.000000 mm
Marge BA: 11.000000 mm
Marge BF: 11.000000 mm
Vrillage: 0.000000 mm
Extrados: 75 points
1.000000 0.000000
0.943182 0.000000
0.941495 0.034367
0.936449 0.068473
0.928081 0.102057
0.916455 0.134865
0.901659 0.166646
0.883807 0.197159
0.863033 0.226172
0.839497 0.253463
0.813377 0.278825
0.784872 0.302065
0.754199 0.323007
0.721591 0.341490
0.687297 0.357374
0.651577 0.370538
0.614704 0.380882
0.576958 0.388328
0.538626 0.392818
0.500000 0.394318
0.461374 0.392818
0.423042 0.388328
0.385296 0.380882
0.348423 0.370538
0.312703 0.357374
0.278409 0.341490
0.245801 0.323007
0.215128 0.302065
0.186623 0.278825
0.160503 0.253463
0.136967 0.226172
0.116193 0.197159
0.098341 0.166646
0.083545 0.134865
0.071919 0.102057
0.063551 0.068473
0.058505 0.034367
0.056818 0.000000
0.000000 0.000000
0.001903 0.039319
0.007596 0.078339
0.017037 0.116763
0.030154 0.154298
0.046846 0.190658
0.066987 0.225568
0.090424 0.258761
0.116978 0.289985
0.146447 0.319002
0.178606 0.345591
0.213212 0.369549
0.250000 0.390696
0.288691 0.408868
0.328990 0.423930
0.370590 0.435764
0.413176 0.444283
0.456422 0.451136
0.500000 0.451136
0.543578 0.451136
0.586824 0.444283
0.629410 0.435764
0.671010 0.423930
0.711309 0.408868
0.750000 0.390696
0.786788 0.369549
0.821394 0.345591
0.853553 0.319002
0.883022 0.289985
0.909576 0.258761
0.933013 0.225568
0.953154 0.190658
0.969846 0.154298
0.982963 0.116763
0.992404 0.078339
0.998097 0.039319
1.000000 0.000000
Intrados: 0 points
Saumon:
Nom: f1corde66
Corde: 66.000000 mm
Peau: 0.000000 mm
Marge BA: 8.250000 mm
Marge BF: 8.250000 mm
Extrados: 75 points
1.000000 0.000000
0.924242 0.000000
0.922628 0.036975
0.917797 0.073669
0.909787 0.109802
0.898657 0.145099
0.884494 0.179293
0.867405 0.212121
0.847519 0.243335
0.824989 0.272698
0.799985 0.299985
0.772698 0.324989
0.743335 0.347519
0.712121 0.367405
0.679293 0.384494
0.645099 0.398657
0.609802 0.409787
0.573669 0.417797
0.536975 0.422628
0.500000 0.424242
0.463025 0.422628
0.426331 0.417797
0.390198 0.409787
0.354901 0.398657
0.320707 0.384494
0.287879 0.367405
0.256665 0.347519
0.227302 0.324989
0.200015 0.299985
0.175011 0.272698
0.152481 0.243335
0.132595 0.212121
0.115506 0.179293
0.101343 0.145099
0.090213 0.109802
0.082203 0.073669
0.077372 0.036975
0.075758 0.000000
0.000000 0.000000
0.001903 0.043578
0.007596 0.086824
0.017037 0.129410
0.030154 0.171010
0.046846 0.211309
0.066987 0.250000
0.090424 0.286788
0.116978 0.321394
0.146447 0.353553
0.178606 0.383022
0.213212 0.409576
0.250000 0.433013
0.288691 0.453154
0.328990 0.469846
0.370590 0.482963
0.413176 0.492404
0.456422 0.500000
0.500000 0.500000
0.543578 0.500000
0.586824 0.492404
0.629410 0.482963
0.671010 0.469846
0.711309 0.453154
0.750000 0.433013
0.786788 0.409576
0.821394 0.383022
0.853553 0.353553
0.883022 0.321394
0.909576 0.286788
0.933013 0.250000
0.953154 0.211309
0.969846 0.171010
0.982963 0.129410
0.992404 0.086824
0.998097 0.043578
1.000000 0.000000
Intrados: 0 points
Commentaires:
couper deux blocs de 565 x 110 en styrodur de 50 mm d'épaisseur
débiter ces blocs en quatre sections chacun:
65 mm pour F1, 85 pour F2, 200 pour F3 et 212 pour F4
couper deux demi coquilles de chaque section
Merci pour votre aide
diiity
Re: fichier CNC
Posté : dim. août 27, 2006 5:42 pm
par vautour-fauve
Bonsoir
dans l'exemple ci dessus les infos utiles sont
emplanture CORDE = 80
vrillage =0
Profil selon indication "extrados" 75 points a utiliser pour generer le profil
Saumon corde = 66
vrillage = 0
pour generer le profil il faut
copier les coordonnées dans le bloc notes et enregister en TXT
puis ouvrir le fichier avec excel en separant les champs "separateur espace" puis enregister ce fichier en TXT
faire une copie et le nommer en DAT il est pret pour jedicut
voici un exemple
1.000000 0.000000
0.943182 0.000000
0.941495 0.034367
0.936449 0.068473
0.928081 0.102057
0.916455 0.134865
0.901659 0.166646
0.883807 0.197159
0.863033 0.226172
0.839497 0.253463
0.813377 0.278825
0.784872 0.302065
0.754199 0.323007
0.721591 0.341490
0.687297 0.357374
0.651577 0.370538
0.614704 0.380882
0.576958 0.388328
0.538626 0.392818
0.500000 0.394318
0.461374 0.392818
0.423042 0.388328
0.385296 0.380882
0.348423 0.370538
0.312703 0.357374
0.278409 0.341490
0.245801 0.323007
0.215128 0.302065
0.186623 0.278825
0.160503 0.253463
0.136967 0.226172
0.116193 0.197159
0.098341 0.166646
0.083545 0.134865
0.071919 0.102057
0.063551 0.068473
0.058505 0.034367
0.056818 0.000000
0.000000 0.000000
0.001903 0.039319
0.007596 0.078339
0.017037 0.116763
0.030154 0.154298
0.046846 0.190658
0.066987 0.225568
0.090424 0.258761
0.116978 0.289985
0.146447 0.319002
0.178606 0.345591
0.213212 0.369549
0.250000 0.390696
0.288691 0.408868
0.328990 0.423930
0.370590 0.435764
0.413176 0.444283
0.456422 0.451136
0.500000 0.451136
0.543578 0.451136
0.586824 0.444283
0.629410 0.435764
0.671010 0.423930
0.711309 0.408868
0.750000 0.390696
0.786788 0.369549
0.821394 0.345591
0.853553 0.319002
0.883022 0.289985
0.909576 0.258761
0.933013 0.225568
0.953154 0.190658
0.969846 0.154298
0.982963 0.116763
0.992404 0.078339
0.998097 0.039319
1.000000 0.000000
Bon courage
Re: fichier CNC
Posté : ven. sept. 01, 2006 9:06 am
J'ai fait un copier/coller dans le bloc-note et je l'ai renommer en DAT, jedicut ne veut pas l'ouvrir, as-tu fais l'essai ?
diiity
Re: fichier CNC
Posté : ven. sept. 01, 2006 9:57 am
Je viens de copier/coller les cordonnées données par vautour-fauve dans un fichier texte, puis j'ai renommé le fichier avec l'extension dat, et ça fonctionne. Par contre, d'après ce que trace Jedicut à l'écran, il semble manquer un point dans le profil. Je vais regarder ça.
Re: fichier CNC
Posté : ven. sept. 01, 2006 12:53 pm
par vautour-fauve
bonjour
j'ai fait les tests depuis un bon moment car c'est ainsi que j'ai recuperé les fichiers de la mouette KAIO
c'est un peu long comme manip mais cela fonctionne sans probleme
Re: fichier CNC
Posté : dim. sept. 17, 2006 11:38 am
J'ai regardé le fichier pour lequel il semblai manquer un point. L'astuce est de penser à faire un retour à la ligne à la fin du fichier DAT nouvellement créé. Je viens de faire évoluer Jedicut pour que les fichiers DAT soient correctement lu même si on oublie le dernier retour à la ligne. Cette évolution sera disponible avec la prochaine version de Jedicut.
Bon week-end !
