ailes à fort effilement
Posté : mar. août 29, 2006 7:56 pm
Bonjour a tous
quelqu’un a t'il déjà découpé une aile delta avec le programme de modification des profils de M.Lauverjat
Puits avec judicut?
J'ai un gros souci de découpe car le bord de fuite est très épais
Artabant
Re: ailes à fort effilement
Posté : mer. août 30, 2006 10:25 am
Pourrais tu préciser ton problème s'il te plait ? Jedicut ne répond pas à ton besoin ? Je dois améliorer quelque chose ?
Posté : mer. août 30, 2006 11:15 am
bonjour jerome
mon souci est de découpé une aille delta
pour cela j'ai modifié le profil pour avoir une coupe comme une aile rectangulaire( par rotation du bloc)
http://perso.orange.fr/christophe.lauve ... .htm#delta
mon souci est que la découpe de l'emplanture et du saumon est fausse
J’ai l'impression que l'assistant de découpe ne fonctionne pas à cause de la corde qui est identique.
j'espère être un peut plus clair dans la description de mon problème
artabant
Posté : mer. août 30, 2006 4:36 pm
Inutile d'utiliser l'assistant de découpe si les cordes d'emplanture et de saumon sont identiques...
Posté : mer. août 30, 2006 6:25 pm
bien compris mais sa ne résout pas mon problème
en faite la corde est identique mais pas le profil
artabant
Posté : mer. août 30, 2006 7:10 pm
Bonjour Artabant,
Effectivement ce logiciel est bien alléchant, mais l'auteur lui même affirme ceci:
"Ce programme (jusqu'à la version 0.9.10) ne donne donc pas des résultats très satisfaisants pour la découpe d'ailes volantes type "Horten" présentant un fort vrillage."
http://perso.orange.fr/christophe.lauverjat/decoupecnc/ rubique "Téléch. logiciels"
Alors il n'est peut-être pas utile de trop te prendre la tête...
Marc
Posté : mer. août 30, 2006 8:50 pm
bonjour Marc
Oui mais alors comment je peux découper mon aile avec une corde emplanture de 480mm; corde saumon 170mm et une demi-envergure de300mm
artabant
Posté : mer. août 30, 2006 9:27 pm
par vautour-fauve
Bonsoir
le meilleur moyen est de regler les chariot le plus pres possible de l'emplanture et du saumon pour avoir le moins de difference de vitesse.
puis de couper avec jedicut et l'assistant decoupe
Posté : mer. août 30, 2006 9:51 pm
bonsoir vautour-fauve
je ne peux pas déplacer les chariots ils sont fixés à demeure je ne peux donc pas les déplacer ma table mesure 1260mm de long et en X j'ai 780mm sur 450mm enY
Artabant
Posté : jeu. août 31, 2006 1:36 am
Donc après un rapide calcul ta table devrait avoir un X de 130 cm!!!! Et avoir le deuxième chariot avec un mouvement de recul.
Tu devrais peut être contacter le concepteur de ce logiciel, car il est vrai qu'avec ces mensurations tu te trouve devant une impossibilité.
Marc
