Version beta 2.4.1.x
Nouvelle beta avec :
Jedicut - Nouveautés :
  • Nouvelle option permettant de cocher l'assistant de découpe par défaut lors de la création d'une nouvelle découpe
  • Nouveauté chauffe avec matériau : Chaque matériau ayant une vitesse de découpe "idéale", Jedicut utilise maintenant la vitesse enregistrée dans le tableau des matériaux si on préalablement sélectionné un matériau à utiliser, qui peut donc être différente de la valeur saisie lors de la configuration des moteurs (fonctionne aussi avec le GCode).
  • Nouvelle fenêtre de configuration des cycles de découpe : visualiser et modifier le cycle par défaut, ainsi que le nouveau cycle programmable.
  • Contrôle manuel : possibilité de lancer une séquence de mouvements programmée (via le cycle de découpe)
Jedicut - Améliorations :
  • Édition d'un profil : le profil se dessine au gré des modifications de valeur de l'épaisseur relative, sans avoir à cliquer sur le bouton appliquer.
  • Assistant de découpe : amélioration de l'affichage quand on supprime des tronçons.
  • Cycle de découpe : l'affichage du profil est à l'échelle de la corde saisie, donc tous les tracés sont maintenant à l'échelle
  • Réglage des moteurs : j'ai simplifié l'affichage avec des cases à cocher. Si tous vos moteurs sont identiques, il suffit de décocher les moteurs X2, Y1 et Y2. Les valeurs de X1 sont copiées automatiquement dans les autres moteurs.
  • Réglage de la communication : Pour les cartes Aeroden, frequence timer et numéro de port (nouveau) sont ceux du fichier comport.ini. Pour les cartes sur port parallèle, l'adresse de base du port est dans le fichier adresse_port_LPT.ini, et elle est maintenant modifiable dans Jedicut dans la même zone de saisie que pour le port pour les cartes Aeroden. Plus besoin de modifier ces fichiers à la main.
  • Amélioration pour les écrans haute définition et haute densité de pixel. Il reste du travail mais une première étape est franchie.
Jedicut - Corrections :
  • Édition d'un profil : il y avait un bug quand on changeait l'épaisseur relative
  • Option - Gestion des tables : les cases à cocher "Inverser" ne se mettait pas toujours à jour quand on changeait de table.
  • Assistant découpe : Quand on avait une envergure qui dépassait al longueur de la table, et qu'on avait 2 tronçons, Jedicut était bloqué.
Plugin :
  • USBSerial_2 avec pause durant la découpe (version 2.0.3, pas de changement par rapport à la version diffusée par Alain). J'ai corrigé le numéro de version dans le fichier -> v2.0.3 . Pour rappel, la version stable actuellement est celle de l'installateur (et du zip complet) et a le numéro v2.0.2.
  • CncNet_XP_Vista_7.dll nouvelle version, j'ai laissé l'ancienne dans le ZIP le temps du test (CncNet_XP_Vista_7_2018.dll). J'ai trouvé un très vieux bug qui provoquait 2 erreurs lorsque Jedicut était exécuté en ligne de commande.
Traduction :
  • Italien mis à jour
  • Français : correction d'une coquille
Pour tester cette version de Jedicut :
  • Faite une copie de tous les fichiers se trouvant dans le répertoire de Jedicut pour revenir en arrière si besoin.
  • Faite une copie du fichier Jedicut_Default.ini (ou celui portant le nom de votre machine) pour revenir en arrière si besoin.
  • Télécharger le zip disponible sur cette page.
  • Remplacer tous les fichiers de votre répertoire Jedicut par ceux contenus dans le zip.
  • Lors du premier lancement de cette version, la liste de vos matériaux est modifiée pour rajouter 2 valeurs à chaque matériau qui ne sont pour l'instant pas utilisée.
A bientôt ! :)-D
Edit Jedicut 2.4.1.6 : j'ai changé le zip qui n'était pas le bon.
Re: Version beta 2.4.1.x
Salut les découpeurs !
Je viens de mettre à jour le premier message avec la version de test Jedicut 2.4.1.2.
Vous vouliez pouvoir utiliser la vitesse de découpe configurée lors du paramétrage des matériaux ? C'est ce que je propose de tester ici. Les tests sont compliqués à faire alors je fais appel à votre temps.
Lorsqu'on lance une découpe :
- soit la chauffe est inactive, et Jedicut utilise la vitesse de découpe configurée dans les options de Jedicut.
- soit la chauffe est active et on saisie un % de chauffe : Jedicut utilise alors la vitesse de découpe configurée dans les options de Jedicut.
- soit la chauffe est active et on choisit un matériau enregistré dans Jedicut : Jedicut utilise alors la vitesse de découpe du matériau (celle qui correspond à la vitesse lente lors du réglage du matériau).
Des volontaires pour tester ? :D
Je viens de mettre à jour le premier message avec la version de test Jedicut 2.4.1.2. Ce que je vous ai proposé pour le contrôle de la vitesse de la machine est maintenant opérationnel pour le GCode.
6
Salut Jérôme, mille excuses... je n'ai toujours pas trouvé le temps de faire les essais ::blush:: . Je suis en pleine construction d'un ASW15 (et je me sert de Jedicut à donf (tu) ). Je te tiens informé dès que j'aurai testé la version bêta.
A bientôt !
7
Salut Jérôme,
j'ai voulu tester, en vain, la version Bêta... :'(
J'ai sauvegarder les 3 dossiers "Jedict / Lang / Dll" de mon ancienne version dans un dossier de sauvegarde.
Ensuite j'ai téléchargé, puis dézippé le dossier de la version Bêta
Enfin j'ai copié/collé les 3 new dossiers dans mon dossier principale Jedicut (à la place des 3 anciens que j'avais sauvegardé préalablement).
Ensuite j'essaie de lancer la bête...et le message "Erreur de chargement de librairie" apparaît. Si je l’acquitte 3 fois, Jedicut se lance...mais impossible à utiliser (la même boîte de dialogue apparaît). Le pire c'est que même en revenant en arrière (j'ai remis à leurs place les dossiers sauvegardés), le défaut subsiste :'(
=> C'est où que j'ai merdé ? :?
Help !!!! :?
8
Bonjour Greg,
J'ai testé la version 2.4.1.3 début novembre, Je n'ai pas rencontré de problème de fonctionnement de Jedicut.
J'avais communiqué à Jérôme les résultat des essais.
J'ai fais les essais pour le GCode c'est bon,
Pour la sortie USB, Il y a un petit bug dans sa modification la chauffe c'est bon mais la vitesse ce n'est pas bon.
Je n'ai pas essayé la sortie sur LPT, je crois que tu es en port //.
Je suis revenu à l'ancienne version sans problème.
Greg essai de réinstaller la version du blog de Jedicut .
9
j'ai désinstallé Jedicut, supprimé tous les fichiers de sauvegarde que j'avais, puis réinstallé la dernière version disponible sur le site de Jedicut...et le défaut persiste :'(
A noter que tous mes réglages sont toujours présents (les tables de découpe que j'ai créé, les matériaux....).
Ca y est, je vais recommencer à passer des nuits blanches et chopper un ulcer à l'estomac ... :D
10
Do not uninstall anything from a working Jedicut version. Rename Jedicut .exe as Jedicut-old.exe. Paste the Jedicut.exe file from the unzipped .ZIP folder into your work directory. Now you can use both old and new versions. With me it works.
Greetings .
Józef
I'm sorry about my English. It's a google translator.
