Page 2 sur 5
Re: Version beta 2.4.1.x
Posté : dim. févr. 23, 2020 3:28 pm
Lorsque je fais des essais pour Jérôme, je fais un peu comme lnelsal, je renomme les fichiers avec des chiffres devant comme 2410Jedicut.exe pour la version 2.4;1.0, je renomme aussi le fichiers 2410Jedipix.dll et je viens coller les nouveaux fichiers pour essai dans le répertoire Jedicut. A la suite de l'essai, pour revenir à l'ancienne version je renomme les fichiers d'essai en 2413XXX et je renomme les anciens fichiers en supprimant 2410.
Mon PC sous windows10 à jour :
Pour les manipulations ci-après, ouvrez l'explorateur de fichier, cliquez sur affichage et dans le bandeau à droite "cochez " extension des noms de fichier et "cochez" éléments masqués.
Suite à ton problème Greg, J'ai réinstallé la version en téléchargement sur Jedicut sans effacer l'ancienne version, et là, je rencontre le même problème que toi !!!
J'ai désinstallé Jedicut avec Windows, j'ai vérifié que tout était désinstallé, il restait encore des fichiers, j'ai tout effacé, même le répertoire Jedicut dans Program Files (X86)
J'ai aussi été chercher les fichiers dans "C:\Users\Alain\AppData\Roaming\Jedicut\ " c'est à cet endroit que les fichiers ini et les tables créées sont stockées. J'ai sauvegardé ce dossier Jedicut (ça peut servir) et j'ai supprimé ensuite le répertoire Jedicut.
J'ai réinstallé Jedicut en automatique lorsque je lance Jedicut j'ai le même problème.
En analysant les fichiers installés, il manque des dll , la version d'installation ne doit pas être complète, voici les fichiers installés
Code : Tout sélectionner
C:\Program Files (x86)\Jedicut\
         DIR	        	Dll\
         DIR	        	Lang\
          25	ini     	adresse_port_LPT.ini
         301	ini     	comport.ini
         128	txt     	GCode_by_Jedicut_277785497.txt
         128	txt     	GCode_by_Jedicut_278565931.txt
       98304	dll     	inpout32.dll
     6151680	exe     	Jedicut.exe
      438272	dll     	Jedipix.dll
        3958	dat     	unins000.dat
      728609	exe     	unins000.exe
C:\Program Files (x86)\Jedicut\Lang\
       24293	xml     	Cestina.xml
       24824	xml     	Deutsch.xml
       24292	xml     	English.xml
       24894	xml     	Español.xml
       25216	xml     	Français.xml
       24584	xml     	Italiano.xml
       24620	xml     	Magyar.xml
       24995	xml     	Polish.xml
       25296	xml     	Portugues.xml
       25400	xml     	Portugues_Brazil.xml
       24905	xml     	Russian.xml
C:\Program Files (x86)\Jedicut\Dll\
       99328	dll     	CncNet_XP_Vista_7.dll
       55296	dll     	CNCTools.dll
       92672	dll     	FileTrace.dll
       89088	dll     	GCode.dll
      374272	dll     	OpenDat.dll
      371200	dll     	OpenDxf.dll
      105472	dll     	USBSerial.dll
       98816	dll     	USBSerial_2.dll
      442368	dll     	XavierHID.dll
         808	ini     	Jedicut.ini
        2427	ini     	Jedicut_Default.ini
J'ai tout effacé et téléchargé le ZIP, décompressé le dossier et copié l'ensemble dans C:\Program Files (x86)\Jedicut\ Après avoir créer un dossier Jedicut puisque j'avais tout effacé.
Voila ce que j'obtiens:
         DIR	        	Decoupes\
         DIR	        	Dll\
         DIR	        	Lang\
         DIR	        	Profils\
         301	ini     	comport.ini
       46592	dll     	io.dll
         810	ini     	Jedicut.ini
        2418	ini     	Jedicut_Default.ini
       99840	dll     	CncNet_win_XP_vista_7_32_x64.dll
       90624	dll     	CncNet_XP.dll
       90112	dll     	CncNet98.dll
       89600	dll     	Frank.dll
       89088	dll     	GCode.dll
       89088	dll     	MaxCom.dll
       89088	dll     	MaxCom_XP.dll
       89600	dll     	MDLCNC_XP.dll
       88576	dll     	Start.dll
       89600	dll     	VisualCNC.dll
       89600	dll     	VisualCNC_XP.dll
C:\Program Files (x86)\Jedicut\Profils\
        3662	dat     	Profil s1020.dat
        1038	jdp     	Test.jdp
          99	jdp     	TestDebug.jdp
C:\Program Files (x86)\Jedicut\Decoupes\
        2662	jdc     	Beta14-complet.jdc
        2421	jdc     	Beta15-start.jdc
        2476	jdc     	Decoupe une passe.jdc
On voit que le nombre de plugin est plus important cela me parait conforme.
Je crée un raccourci sur le bureau
Lancement de Jedicut
J'ai 3 défauts au lancement et Jedicut se ferme
Comme indiqué sur le site de Jedicut supprimé le fichier Io.dll
J'ai renommé io.dll en Sup_io.dll
J'ai encore un défaut.
J'ai créé un dossier Jedicut dans Roaming de AppData
Copié "Jedicut.ini" et "Jedicut_Default.ini" du dossier C:\Program Files (x86)\Jedicut\ dans
Maintenant il faut neutraliser "Jedicut.ini" et "Jedicut_Default.ini" du dossier C:\Program Files (x86)\Jedicut\ :
vous les renommez en "Sup_Jedicut.ini" et "Sup_Jedicut_Default.ini" .
On obtient ceci
         808	ini     	Jedicut.ini
J'ai lancé Jedicut pas de défaut et dans les options tu te crées une nouvelle table que j'ai appelé Alain
On obtiens ceci:
         808	ini     	Jedicut.ini
        2437	ini     	Jedicut_alain.ini
Au début de cette discussion, je demande de sauvegarder le dossier C:\Users\Alain\AppData\Roaming\Jedicut\
Dans cette sauvegarde, il y a vos tables, copiez vos table et collez celles-ci dans le dossier C:\Users\Alain\AppData\Roaming\Jedicut\
Maintenant, dans les options de Jedicut, je retrouve mes tables. Tout est OK.
J'espère que tu vas pouvoir te dépanner. N'hésites pas à demander des précisions.
@ Jérôme quand tu auras le temps essaye de mettre complet le fichier d'installation.
Posté : dim. févr. 23, 2020 6:50 pm
par Greg DUHAUBOIS
Salut Alain,
merci pour tes explications, mais je n'en aurai pas eu besoin....J'étais en train de cherché à droite à gauche...quand j'ai découvert que le Plug-in CncNet_dll n'était plus sélectionné ! C'était juste ça ma panne !
Je vais re-testé la nouvelle version en m'assurant que le plugin est bien défini...
La suite au prochain épisode :P
Posté : mar. févr. 25, 2020 6:09 am
par Greg DUHAUBOIS
je ne suis pas parvenu à faire fonctionner la version béta car je n'avais plus de plugin pour Win XP. Je n'y connais pas grand chose en informatique, mais je suppose que les plugins sont différents d'une version à l'autre, donc je n'ai pas copié-collé celui de l'ancienne version.
Posté : mar. févr. 25, 2020 10:01 am
Bonjour Greg,
Les plugin ne sont pas différents tu peux recopier celui de ton ancienne version.
alain
Posté : ven. févr. 28, 2020 9:04 pm
Bonjour à tous:
Suite à l'installation automatique je disais ceci:
En fin de compte, j'ai relu dans "Guides d’utilisation de Jedicut, trucs et astuces" que l'installation n'installait que les dll compatibles avec le PC sur lequel Jedicut est- installé. Ceci est très bien.
Il y a peut-être un problème avec" Jedicut .ini ou Jedicut_Defaut.ini", je vais regarder de plus près ceci.
Posté : ven. mars 06, 2020 4:34 pm
par Greg DUHAUBOIS
j'ai voulu faire les essais avec la version beta, mais je crois qu'en fait c'est moi le bêta ::unknow:: Je ne comprends pas comment paramétrer les valeurs "Vr1" et Vr2" : à quoi cela correspond t'il ?
Ce qui m’interroge d'avantage, c'est que ces paramètres sont aussi sur la version précédente de Jedicut ... je ne les avais jamais remarqués auparavant.
Et maintenant que je souhaite réaliser des découpes avec la version "standard", la chauffe est déréglée (ne chauffe pas assez). Peut_être est-ce dû aux paramètres Vr1 et Vr2 ?
Posté : sam. mars 07, 2020 9:17 am
par bozzo 12
pareil, j'ai du mal a voir la différence avec les anciennes versions de JDC qui ne prenait pas en compte le contrôle de chauffe par matériaux .
je pense aussi avoir trouvé un petit bug d'affichage de la vitesse de déplacement des chariots, la vitesse me semble minaurée
je vais d'abord vérifier si je n'ai pas fait une erreur de config dans config H.
hugo
Posté : sam. mars 07, 2020 11:07 am
par bozzo 12
apres différents essais, la vitesse est aleatoire, quelque fois elle se cale sur la vitesse table, d'autre elle accepte bien la valeur du premier matériaux, en revenche, impossible de faire une decoupe avec un deuxième matériaux, la vitesse rebascule sur les vitesses table.
hugo
Posté : sam. mars 07, 2020 3:52 pm
Bonjour Greg et Bozzo 12,
J'avais réalisé des essais de la version 2.4.1.3 le 4 novemebre 2019 avec les électroniques Jedicut Alden SL et Alden-GRBL
Voici ce que çà donnait et ce que j'avais transmis à jérôme :
USBSerial_2.dll est OK.
Chauffe inactive:
On a bien les vitesses de découpe configurées dans les options machine.
Chauffe active par matériaux :
On a bien les valeurs de chauffe du tableau option chauffe par matériau petite et grande vitesse;
On a les vitesses de découpe configurées dans les options machine et non les vitesses programmées des
matériaux.
Chauffe active en manuel :
On n'a pas accès aux matériaux, on obtient les vitesses de découpe configuré dans les options machine
et la chauffe indiquée en manuel.
Essai par les commandes manuelles (guillotine) petite et grande vitesse et en choisissant le matériau :
matériaux.
GCode :
On a bien les vitesses programmées des matériaux.
Conclusion : la version 2.4.1.3 fonctionne correctement en utilisation GCode seulement.
Pour Greg, les valeurs Vr1 et Vr2 sont des calculs réalisés par Jedicut pour la chauffe dynamique, Les électroniques Jedicut Alden et Alden-GRBL n'utilise pas cette option, elle est réservée pour les électronique à port LPT. Si tu as toujour la sauvegarde de tes tables,avant tes tentatives d'essais, regarde les valeurs de Vr1 et Vr2 et tu les retapes dans le tableau.
Jedicut Alden SL dispose d'une option "Chauffe asservie" la chauffe issue de Jedicut est augmentée par un calcul de vitesse sur trajectoire fait dans le sketch à partir des steps x et Y. Dans Alden-GRBL, La chauffe est égale à la consigne de Jedicut et ne bouge pas, la vitesse sur trajectoire est constante dans les obliques comme dans les arcs de cercles.
Revenons à nos vitesses en fonction des matériaux : Avec l'expérience, j'ai constaté qu'il y avait 2 sortes de découpes, les découpes normales pour les profils simples genre aile volante qui peuvent se réaliser à la vitesse de 2.5 à 3.5mm/s et les profils compliqués avec des angles qui doivent être bien marqués, on passe à des vitesses de 0.5 ou 1mm/s. Afin de passer de l'une à l'autre application facilement , J'utilise des tables différentes pour une même largeur avec des vitesse différentes.
Exemple: table de découpe normale :Ta_600_USB , mes vitesses obtenues sont de 2.5 et 4.5 dans la fenêtre "Option Machine" et mes matériaux ont tous ces vitesses 2.5 et 4.5mm/s . A partir de cette tables, Dans la case "Table active", j'ajoute dans le nom un L (lent) pour avoir "Ta_600_L_USB" et je clique sur "Créer" J’obtiens une nouvelle table , je change dans l'option machine les coefficient de la vitesse de découpe pour obtenir environ 1mm/s, je fais "Appliquer" ensuite je change dans le tableau matériau directement dans le tableau les vitesses de découpe et la nouvelle valeur de chauffe pour cette vitesse et éventuellement la peau. Ceci pour chaque matériau puis "Appliquer" et "OK".
Maintenant lorsque je fais une découpe, suivant le type, je sélectionne la table qui me donne les bonnes vitesses et sa chauffe associée.
A tous, Essayez SVP de préciser avec qu'elle électronique vous faites vos essais ou vous rencontrez un problème.
Posté : dim. mars 08, 2020 4:58 am
par hobi
Je teste marlin2 en 4 axes bientôt la modification du code étant presque finie.
L un d entre vous peut il m envoyer un gcode de decoupe d une aile de test svp?
