Rotation irrégulière
J'utilise une machine semblable à celle du mra n°790,mais en utilisant jedicut, la rotation de mes moteurs pas à pas est très irrégulière, j'ai l'impression qu'ils "manquent des pas" ce qui n'est pas le cas avec gmfc. voici ma config:
-carte hobbycnc, moteurs medelor 200pas/tour 6 fils (http://www.medelor.com/moteurs/405X1X2X3.pdf) avec tige filetée de 1mm/tour.
-logiciel jedicut 0.00494mm/pas, MaxCom_XP.dll, configuration port parallèle comme décrite dans l'aide, vitesse découpe 17 et 6 et synchroniser avec le timer externe.
merci
Re: Rotation irrégulière
voici mon fichier .ini :
[General]
; Cycle de découpe par Défaut
DllCommunication =CncNet_XP.dll
PDeplacement =1
Langue=Français
UtilisateurCheckDependance=0
UtilisateurCheckGuillotine=0
UtilisateurCheckLissage=0
UtilisateurCheckChauffe=0
UtilisateurCheckMateriau=0
UtilisateurNumMateriau=0
FirstLoad=0
JedicutVersion=2.1.4 build 0
;[MoteurXX]
;inverserSens
; 0 : Sens Normal
; 1 : Sens Inverser
;vitesseDecoupe
;vitesseRapide
;bitHorloge = Bit d'Horloge
;bitSens = Bit de Sens
[MoteurX1]
coeffPas=0,005
vitesseDecoupe=17
vitesseRapide=6
bitHorloge=3
bitSens=2
inverserSens=1
[MoteurX2]
coeffPas=0,005
vitesseDecoupe=17
vitesseRapide=6
bitHorloge=7
bitSens=6
inverserSens=1
[MoteurY1]
coeffPas=0,005
vitesseDecoupe=17
vitesseRapide=6
bitHorloge=1
bitSens=0
inverserSens=1
[MoteurY2]
coeffPas=0,005
vitesseDecoupe=17
vitesseRapide=6
bitHorloge=5
bitSens=4
inverserSens=1
[Chauffe]
ActiverChauffe =1
LireModeChauffe =1
; Liste des materiaux
ListeMateriaux =1:1:30:
BitHorlogeExterne =16
BitModeChauffe =15
BitSortieChauffe =22
BitEntreeChauffe =-1
BitAlimentationMoteur =23
voila
je suis allé dans le bios et j'ai trouvé plusieurs configuration:
AT, PS2, EPP, ECP et pour chacune on peut choisir "I/O channel": 378h, 278h et 3BCh et le DMA 1,2 ou 3 pour le mode ECP.
par défaut, c'était en mode PS2 mais en passant en EPP, cela n'a rien changé (jedicut me marque meme "time out si je suis en 278h) :S
jespère que je suis assez clair :)o
Utilisateurs parcourant ce forum : SAMKO et 4 invités
