#23
jacques Écrivait:
> Bonjour Marc,
> Non, déplacement en automatique sur les axes XY
> Ex: lors de l'utilisation de la guillotine (axe
> Y)pour découper suivant une pente , réalisation
> d'un plan incliné (axe des X)
> Cela existe déjà sur d'autre logiciel
> jacques
Tres bonne idée, ca évite de faire des cales de diiférents angle pour couper ces diedres !!
#24
J'ai pensé suite à quelques découpes loupées à une amélioration à apporter :
Prenons un exemple
On veut découper un tronçon de 40cm sur une table de 1m
A l'emplanture le profil est un carré et au saumon un cercle
Voici comment jedicut procède:
Un chariot va décrire un carré et l'autre va décrire un cercle
Le problème est que le bloc découpé n'aura à son emplanture et à son saumon ni un carré ni un cercle mais une évolution entre carré et cercle (les profils sont en fait déformés).
Pour avoir une découpe conforme il faudrait recalculer 2 nouvelles trajectoires pour les chariots.
Et maintenant je pose la question à Jérôme : est-ce réalisable (j'imagine que ce doit être un gros boulot de maths)
Marc
#25
Bonjour Jérôme,
J'utilise à nouveau ton logiciel très pratique.
Encore merci pour tout ce travail.
Je pense qu'il serait plus pratique de mettre les cases à coher des inversions de sens des moteurs dans la fenètre de pilotage manuel. Cela éviterait d'avoir systématiquement à aller dans le menu "option" quand on fait des réglages.
Est-ce possible de rajouter cette évolution?
Eric
#29
Bonjour Jérôme,
J'utilise les dépouilles intrados ou extrados pour faire le moulage de mes ailes en intercalant une feuille de PVC de 8/10mm avec le noyau et mon probleme concerne l'intrado au bord de fuite que je suis obligé de redécouper ou poncer après la découpe car il y a un escalier d'une hauteur égale à la valeur de la peau que l'on rentre dans "gestion de la peau".
Peux-tu apporter une amélioration pour supprimer ce problème?
jacques
