Jedicut mm2001
Bonsoir.j ai telecharger le profil de mon planeur Art Hobby,seulement ,je desir decouper une aile avec ce profil .empl.224mm saumon.195mm mais le profil saumon s aligne toujour sur le bord d attaque; sur le planeur il est aligné sur le bord de fuite ,comment faire..?je suis nouveau avec Jedicut A l avence Merci Marcel
Re: Jedicut mm2001
Jedicut découpe les ailes dans un repère relatif, et non un repère absolu. Dit autrement, le cycle de découpe est décrit dès que vous débutez la découpe, quelque soit la position de départ du fil chaud.
Il suffit donc de décaler le fil afin de l'incliner horizontalement de la valeur de la flèche de l'aile, puis de lancer la découpe, tout simplement ;)
Re: Jedicut mm2001
Bonjour jerome
Pourquoi ne faite pas dans les versions à venir la possibilité d'avoir un cycle de coupe EMPLANTURE et un cycle de coupe SAUMON bien distinct?
artabant
PC: j'ai déjà soumis plusieurs fois cette fonction et a para ment, je ne suis pas le seul
Re: Jedicut mm2001
Bonjour artabant,
Ce n'est pas un cycle de découpe distincte qu'il te faudrait, mais plutôt la prise en compte des flèches non ?
Si c'est ce que tu veux, je te laisse poster ta demande dans le fil de discussion dédié aux demandes d'évolutions de Jedicut.
Re: Jedicut mm2001
Si Jedicut ne permet pas de changer l'épaisseur relative du profil, c'est à dire si le champs de saisie de l'épaisseur relative du profil est grisée, il faudra passer par un autre logiciel de modification des profils. Jedicut ne permet que des actions simples sur les profils, je n'ai pas eu le temps de me plonger dans ces fonctionnalités et il existe des logiciels déjà très complet.
