Re: probleme dans la decoupe
23
La decoupe fais toujour n'importe quoi
[General]
; Cycle de découpe par Défaut
CycleDecoupeFuselage=14:1:50:false:1:0:1:4:2000:false:0:0:0:0:10:false:0:1:0:6:0:false:0:1:0:0:10:false:0:1:0:1:60:false:0:1:2:0:10:false:1:2:0:1:10:false:1:2:0:0:10:false:0:1:0:7:0:false:0:1:0:0:10:false:0:1:0:1:60:false:0:1:2:0:-70:false:1:1:0:1:-50:false:1:1:0:
DllCommunication =VisualCNC_XP.dll
PDeplacement =1
Langue=Français
UtilisateurCheckDependance=1
UtilisateurCheckGuillotine=0
UtilisateurCheckLissage=0
UtilisateurCheckChauffe=0
UtilisateurCheckMateriau=0
UtilisateurNumMateriau=0
FirstLoad=0
JedicutVersion=2.1.5 build 0
;[MoteurXX]
;inverserSens
; 0 : Sens Normal
; 1 : Sens Inverser
;vitesseDecoupe
;vitesseRapide
;bitHorloge = Bit d'Horloge
;bitSens = Bit de Sens
[MoteurX1]
coeffPas=0.0203333
vitesseDecoupe=2000000
vitesseRapide=2000000
bitHorloge=3
bitSens=2
inverserSens=0
[MoteurX2]
coeffPas=0.0203333
bitHorloge=5
bitSens=4
inverserSens=0
[MoteurY1]
coeffPas=0.0203333
vitesseDecoupe=1000000
vitesseRapide=90000
bitHorloge=1
bitSens=0
inverserSens=0
[MoteurY2]
coeffPas=0.0203333
vitesseRapide=90000
bitHorloge=7
bitSens=6
inverserSens=0
[Chauffe]
ActiverChauffe =0
LireModeChauffe =0
; Liste des materiaux
ListeMateriaux =1:1:30:
BitHorlogeExterne =16
BitModeChauffe =15
BitSortieChauffe =22
BitEntreeChauffe =-1
BitAlimentationMoteur =23
SynchroniserMoteurAvecTimerExterne=0
24
Si la carte est une MM2001, elle a un timer externe. Dans les options, il faut donc cocher la case "Synchroniser les moteurs avec un timer externe", ce qui oblige à régler les vitesses sur des valeurs très faibles comme 15 ou 20 par exemple, et il faut choisir la dll CncNet_XP.dll .
Dans ton cas les moteurs tournes, par contre la marche arrière des moteurs X ne semble pas fonctionner. As tu essayé d'autres softs de pilotage de machine CNC ?
30
ben mes coordonée sont juste normalement, mais je vais essayer le truc du reset, mais c un peux chiant quand meme, sa viendrais de la carte mm2001 ?, sa peux venir de quoi.
pis encore un autre probleme quand je veux activer la synchro avec le timer ben la decoupe ne demarre pas g le proc a 100% pis c tous.
