decoupe de fuselage
bonsoir, meilleur voeux à tous santé prospérité et bonne decoupe ;) et bon vol
je suis nouveau, je voudrais quelques renseignements sur Jedicut pour la découpe de fuselage
sur la fonction decoupe de fuselage quand par exemple on a un couple rond et 100mm plus loin on a presque un couple en triangle esque Jedicut peut il le faire, car je n ai pas trouver comment faire
merci d avance pour votre aide Jean Philippe
Re: decoupe de fuselage
Jedicut est capable de réaliser n'importe quelle découpe à partir de profils. La fonction découpe de fuselage permet de créer les profils de découpe de fuselage, mais il y a longtemps que je n'ai pas travaillé dessus. Il est possible de découper des fuselages simple à base d'ellipse, mais pour l'instant on ne peut pas concevoir des profils triangulaire ou avec des formes plus complexes avec la découpe de fuselage.
Il faut donc réaliser les couples autrement. Pour un couple triangulaire, il suffit de de créer le profil directement dans Jedicut ;)
Bonne année et bonne découpe ;)
