zéro offset
Serait t'il possible d'ajouter en manuel un bouton qui ramènerait tous les axes vers un point zéro de la table.
explication:
mon fil de découpe se situe à 13 cm du bord avant de la table qui pour moi est ma position de départ.
après avoir effectué plusieur découpe ou des essais le fil peux se trouver dans une position au milieu en x ou en y
il serait pratique de pouvoir ramener le tout avec un bouton, actuellement il faut rentré les côtes - xx, -yy
ce qui fait quand même plusieurs manipulations.
merci
Re: zéro offset
Ce serait faisable si Jedicut avait une sorte de super compteur de pas qui permettrait de savoir où se trouve la machine après plusieurs découpe. Ou alors il faudrait des capteurs de position... En tout cas cette fonctionnalité est elle indispensable quand on voit qu'il ne faut demander que 2 ou 3 déplacements manuels à Jedicut pour positionner le fil à la bonne position avant de découper ?
