connexion carte visual cnc
comment peut on savoir que l'ordinateur effectue correctement la communication avec une carte visaul CNC?
car lorsque je mets la carte sous tension avec le control motors sur off mes moteur son sous tension mais bloqué
avec le control motors sur on mes moteurs ne sont pas sous tension
mais dans les deux cas je ve faireun essaie avec le pilotage manuel dejedicut rien ne se passe
aucun mouvements.
Re: connexion carte visual cnc
Est ce que les pins sont configurés dans Jedicut comme indiqué sur le site aeropassion ? Il faut faire attention car les broches ne sont pas affectées comme pour la MM2001. Par contre il faut mettre le "control motors" à on. Il faut également sélectionné la bonne dll dans Jedicut.
