time out
Pour commencer un grand merci à Jérome pour l'exellence de Jedicut.
Je viens de terminer le montage de ma carte VisualCnc de I.T.C. (Montage qui fonctionne à merveille) à part quelque petit soucis dont je ne comprend pas la provenance. Lorsque je brance ma carte et l'alimente avant l'allumage du PC j'ai toujours le message " Time out " et tout se bloque je suis obligé d'éteindre mon PC déconnecter la carte et alors de rallumer le PC. Lorsque il est allumé alors je branche le cable du port parrallèle et ensuite j'allimente la carte et je n'ai plus d'erreur et tous fonctionne à merveille. Mais j'ai un petit portable que j'esperais dédier a la commande de la carte mais avec ce PC j'ai toujour le message d'erreur " Time Out ". J'ai essaiyé avec le programme Cnc 3 Axes V2.03 et la surprise tous fonctionne correctement avec le petit portable. Pourriez- vous me dire si il y a une solution à mon problème. Je suis sur Win98 sur les deux machine.
Comme je suis occupé à réaliser ma mécanique , j'ai dus faire des allers et retours sur les moteurs pour vérifier qu'il n'y ai aucun dur donc j'ai utilisé le pilotage manuel de Jedicut mais lorsque je voulais faire des allers et retours je devais toujours aller dans la configuration pour inverser les moteurs. Pourriez-vous S.V.P. faire en sorte que l'on puisse changer le sens de rotation des moteurs a partir du pilotage manuel ( cela pourrait servir aussi à positionner les moteurs ). En vous remerciant pour l'attention que vous avez porté a mon E-mail et à toute aide que vous pourriez éventuellement m'apporter.
Angel Sanchez
Re: time out
Je ne comprends pas bien la description du problème "Time out". Ce que je sais, c'est que ce message apparait lorsque Jedicut ne détecte pas le signal du timer. Il faut donc que la carte soit alimentée (et que donc le timer externe soit en foncitonnement) avant la commande de tout mouvement dans Jedicut.
Pour manipuler le moteurs dans les 2 sens depuis le panneau de contrôle, c'est déjà possible : il suffit de rentrer une valeur de déplacement négative ;)
Re: time out
Bonjour Jerome,
Un grand merci ( tardif) pour votre réponce.
Pour mon problème de time out je cherche toujour une solution. Si je touve je ne manquerai pas de vous le faire savoir.
angel
Re: time out
Chose promise , chose dùe
J'ai trouvé mon problème de time out.
Le problème venait de ce que Jedicut ne peut pas détecté le port LP3 -3BC. (port par défaut du portable).
J'ai été dans le bios de mon portable et j'ai configuré le port de sortie avec l'adresse 378 et tous fonctionne correctement
Donc la configuration pour un Hitachi modèle 3745 type PCX-5NL01-E83DC
est : LPT2
address 378
mode ECP
DMA: DMA3
à configurer dans le bios.
Amicalement
angel
