port parallele PCI
Bonjour Jérome,
Je viens de recevoir un nouveau port parallele PCI pour remplacer mon port parallele a moitié grillé.
Seulement cette carte ne semble pas fonctionner sous GMFC, et sous Jedicut elle ne fonctionne pas non plus, mais j ai cru comprendre que c est un probleme d adresse mais celle ci ne peut se changer sous XP.
Mon port parallele PCI est a cette adresse:
Plage E/S : BC00-BC07
IRQ 16
J utilise la DLL MM2001XP pour faire tourner Jedicut.
Pourrais tu faire quelque chose pour moi afin que je puisse bénéficier de toutes les fonctions de Jedicut (mon autre port parallele grillé ne repère plus le timer de la carte, pas de chauffe asservie ni de vitesse super réguliere des moteurs)
Autre question dans le panneau de configuration au niveau des parametres du port lpt1, il faut bien cocher "attribuer toute interruption attribuée au port"
Dorian
Re: port parallele PCI
Je ne sais pas s'il faut cocher la case que tu cites, donc mon seul conseil sera : essaye les deux solutions ;)
Pour ce qui est de l'adresse du port parallèle, c'est normale que ça ne fonctionne pas. Es tu sur de ne pas pouvoir changer l'adresse du port parallèle sur ton pc ? Si tu ne peux pas, je vais essayer de t'envoyer rapidement une nouvelle version de la dll même si le temps que je passe chez moi chaque jour se compte en minute, et il n'y a que chez moi que je peux programmer... Si seulement j'avais un pti portable sous la main... 8-)
Salut Jerome,
Malheureusement ces nouvelles cartes PCI sont plug and play et on ne peux rien configurer dessus. Etrange d ailleurs car en général a l aide du BIOS on peut configurer les adresses de ports et le mode de "conversation" du port parallele (EPP-ECP etc.......) ainsi que les IRQ, mais la tout se fait sur XP automatiquement et on ne peut rien changer.
En tous les cas c est super simpa de me faire cette petite dll. Je pense qu elle pourrait servir a d autres car c est la deuxieme carte PCI que j essaie, et elle se mettent toutes a la meme adresse (si elle sont sur le slot PCI 4 de ma carte mere)
a bientot
Dorian
Apparemment, il n est pas possible d utiliser les cartes PCI port parallele classiques avec Jedicut sur XP . Jerome m a garcieusement concu une dll pour forcer les portes de port parallele mais sans succes. Reste l USB;
a+
Dorian
Pourrais tu essayer ta carte PCI sur un PC équipé de Win98, ou alors peux tu installer Win98 en dual boot sur ton PC ? J'aimerai voir si ça fonctionne en utilisant la dll 98 que je pourrais au préalable modifier... On peut faire ce test ? Si oui, je t'envoie une autre dll.
SAlut Jerome,
AH oui tres bonne idée tout ca, car sur 98 il me semble que l on doit choisir les adresses de port sois meme . Je dois avoir un CD de W 98 quelque part , j installe ca en dual BOOt et je te confirme une fois installé ( je suis pas sur de réussir a l installer,facilement peut etre va t il falloir débrancher le disc dur de WXP pour avoir l autorisation de monter un W98 sur un des mes autres disc)
Je te tiens au jus.
Merci de penser aux gens comme moi qui ont ce soucis.
A propos j ai trouvé quelqu un pret a m aider pour programmer le pic et faire le circuit imprimé de la xavtronicusb , mais je pense que tout ca va lui prendre pas mal de temps.
a bientot
Dorian
#8
Si tu peux changer l'adresser sous win98 ce sera encore mieux, mais on pourra déjà vérifier si ça vient du driver XP ou si c'est dû à la carte PCI ou à autre chose d'ailleurs... Il faudra utiliser la dll 98. Si tu ne peux pas changer l'adresse du port, je t'enverrai une nouvelle version de la dll.
