Bonjour a tous,
je vous éxpose mon problème, j'ai une carte de hobby cnc la 4u... et des moteur 55SI 48 pas a six fils. mais mon prob est que je ne sais pas dans quel sens les connecter il y a le rouge le marron le jaune le bleu et 2 blanc mais voila dans quel ordre dois-je les mettres, j'ai l'impréssion d'avoir tous essayer sa tournais un peu mais sa tremblais méchemant.
donc si une bonne âme a la même config si il pouvait m'aider sa m'arangerais ou un moyen de trouver l'ordre avec mon multi.
merci de votre aide et a+
Re: Carte hobby cnc - moteur -> connection
3Bonjour
Il est probable que les deux fils blancs représentent les communs moteur
Pour le savoir mesure avec un multimètre la résistance que tu trouves entre un des deux fils blans et tous les autres
Isole les deux fils (non blancs) qui te donneront une valeur
Si tu les mesures tu vas trouver le double en valeur de ce que donne la mesure entre le fil blanc et l'un d'entre eux
Tu as trouvé un enroulement moteur
Il te reste à le cabler sur ta carte
4Bonjour, merci c'étais effectivement juste, mais maintenant j'ai un problee avec la carte les moteur ont des petits accouts.
