PB VITESSE DE DECOUPE
Posté : sam. févr. 02, 2008 11:01 am
par guillaume
Bonjour!
J arrive a faire tourner les moteurs de ma machine (voir ma config ds le post votre config) mais en mettant n importe quelle valeur de vitesse de decoupe les moteur tournent toujours aussi lentement meme tres tres lentement (1tour en 5s) j ai changer de plug in mais c celui de ma config qui marche le mieux!
En esperant d avoir de vos conseil pour que je puisse commencer à découper!( c le but quand meme!Lol!)
MERCI de votre aide!
Guillaume
Re: PB VITESSE DE DECOUPE
Posté : sam. févr. 02, 2008 11:43 am
Ce n'est pas la vitesse de rotation qui compte mais la vitesse de déplacement des chariots. Et ça, c'est fonction de la configuration de la vitesse, du rapport de transmission et du nombre de pas du moteur. Même un pc très ancien est capable d'envoyer plus d'ordre de pas par seconde que ne peut le supporter les moteurs pas à pas usuellement utilisé pour de la découpe CNC. Il faut donc juste trouver la bonne configuration.
Tu as un timer externe ou non ? Quelle valeure de vitesse as tu testé ?
Posté : sam. févr. 02, 2008 12:33 pm
par guillaume
slt
je n est pas de timer externe car j utilise l interface de chez hobby cnc (voir ma config). Quand je mets une valeur de 1,..., 100 ou autre en vitesse de decoupe je chariot se deplace toujours a la meme vitesse.(pourtant la vitesse de decoupe diffère dans le tableau).
Guillaume
Posté : sam. févr. 02, 2008 4:49 pm
Si tu n'as pas de timer externe, il faut mettre une valeur initiale de 1000000 par exemple, et ensuite jouer enlevant 2 zéros ou en ajoutant 2 zéros, puis on affine. C'est ampirique mais ça marche. Avec une vitesse de 1 ou de 100, le moteur ne fait il pas beaucoup de bruit comme s'il sautait des pas ? ça expliquerait l'expression de lenteur...
Posté : sam. févr. 02, 2008 6:49 pm
par guillaume
J obtiens une vitesse de 1mm/s (en placant un reglé sur le chariot) je pense que ca doit etre une vitesse suffissante mais en vitesse rapide quand le fil n est pas ds le polystyrene il va toujours a la meme vitesse peu etre que c moi qui m imagine que les chariots puissent avoir une vitesse de 10mm/s en rapide! (pour info je suis passé en mode 1/1 plus rapide mes moteurs etant des 200 pas /tour)
Je pense que je m imaginais que la decoupe pouvais etre plus rapide en fonction des materiaux a découper car certes pour découper des noyaux d aile à une vitesse de 1mm/s me parrais suffisante compte tenu de la piece a découper et des effort a fournir pour déplacer le fil mais si on souhaite découper un indoor dans une feuille de depron, les efforts sont moindre donc la découpe peut ce faire a une vitesse plus élevé?!? Mais sur ce dernier cas je pense que Jedicut ne puisse ce comptanter que de decoupe de noyaux et qu il fuisse passer par un autre logitiel pour decouper des indoor (Je pense a GMFC pro). En tout cas merci d avoir pris le temps de me répondre, je pense que vous avez repondu a mon probleme et que j ai obtenu des ameliorations!
Cordialement
Guillaume
Posté : dim. févr. 03, 2008 10:05 am
Je confirme que j'a vu déjà vu des machines plus rapide, mais c'est uniquement une question de mécanique ou presque. Je m'explique : Jedicut fonctionnement parfaitement sur un PC 486 DX 66MHz. Et sur ce vieux PC la machine est bien plus rapide, alors autant dire que ça fonctionne avec n'importe quelle machine.
Il est faut de penser que la découpe de dépron se fera plus rapidement car sans contact car le premier principe de la découpe du polystyrène c'est bien de découper par rayonnement, et donc sans contact, que ce soit pour des noyaux d'ailes ou des plaques de dépron.
Concernant les autres logicielles, il me semble que Jedicut est le seul à être compatible avec autant de machine CNC, qu'elles aient un timer externe ou non (Je précise que la MM2001 est totalement pilotée grâce à son timer). S'il y a un problème de lenteur, il faut d'abord regarder du côté de la mécanique : plus il y aura des moteurs à faible couple sur une mécanique ayant des points durs, plus la vitesse sera basse et les pertes de pas importantes. Une fois que la machine est prête, il faut configurer le logiciel et parfois il faut également jeter un coup d'oeil du côté de Windows.
Bonne découpe
Posté : dim. févr. 03, 2008 10:32 am
par xavtronic
Je confirme les dires de Jérôme. Egalement tu dis avoir des moteurs 200pas, tu utilises quoi comme transmission? Courroies crantées ou tiges filetés et quel est leur pas?
Car si tu utilise des tiges filetés M6 du style, je te dis une chose, prendre de 55SI 48pas (en demi pas96) et la tu verras une nette différences. Mets aussi le timer en 4kHz ou 10kHz, tu aura une meilleur approche de la vitesse max.
J'avais aussi des 200pas et une vitesse de max 1.5mm/s et la j'ai en tout cas 3-4fois plus.
Posté : dim. févr. 03, 2008 2:47 pm
par guillaume
Bonjour!
Merci pour à vous deux pour vos conseils. J'utilise des tiges filetées M6 et ma machine n'a pas de gros points durs la circulation du chariot reste fluide. Je pense peut etre que mes moteurs on trop de pas car je suis en mode 1/1 pas et j obtiens un vitesse de 1mm a 1.5mm/s donc avec des moteur ayant moi de pas pourait augmenter la vitesse de découpe.
Pour Jedicut, je trouve super ce logitiel il est simple a utiliser pour les novices pour moi en plus on peut importer des .DXF sans trop de probleme de plus en choisissant le bon Dll et la bonne attribution des bits et ca marche!
Merci pour vos conseils!
Guillaume
Posté : dim. févr. 03, 2008 4:26 pm
par guillaume
Sur les conseils d un ami électronicien il me dit que mon probleme serai d ajouter un timer externe de plus je constate que des utilisateur qui ont la meme interface et les meme moteur en utilise un. Donc pouvez vous me dire comment s en procure t on un.
Mon amis m a donné ce lien
http://www.interq.or.jp/japan/se-inoue/e_ckt13.htm mais je souhaiterais avoir la liste des coposants (qui est de trois ma t il dit). et pouvez vous me dire ce que vous utilisez??
Un grand Merci!
Guillaume
Posté : dim. févr. 03, 2008 7:48 pm
par xavtronic
C'est claire que en stabilité ca sera mieux...
Mais change quand meme tes moteurs pour ceux avec moins de pas. La précision sera bien assez grande (meilleur que a la main dans tout les cas) et la vitesse nettement supérieur.
