Démultiplication de la machine
Posté : mar. févr. 05, 2008 11:26 am
Bonjour à tous.
Voilà un sujet pas encore abordé dans le forum je pense.
Il s'agit de la démultiplication à prévoir pour la machine.
Je rappelle que notre projet est d'utiliser Jedicut en faisant notre propre plaque électronique et en utilisant les moteurs dont on dispose déjà (400 pas/tr) ainsi que des amplis de puissance (GS200S je crois).
On a fait des essais sous Jedicut avec le proto de la plaque (timer externe de 4000Hz) et on trouve que la vitesse rapide ne l'est pas tant que ça (on a fait des essais avec une pause de 1 en vitesse rapide; on peut passer en mode local pour positionner le fil et là c'est beaucoup plus rapide).
Nous avons prévu d'entraîner l'axe des X par courroie (rapport 1:1 donne 0,127mm/pas; on pense mettre un rapport de 1:2 qui donnerait 0,0635mm/pas).
L'axe des Z est prévu en entraînement direct par tige filetée (1mm au tour je pense, ce qui donne 1/400 = 0,0025mm/pas).
Une telle différence de démultiplication est elle jouable? Vaut il mieux prévoir un multiplicateur pour l'axe des Z?
On voudrait avoir une vitesse rapide suffisante pour ne pas perdre trop de temps quand le fil se déplace hors matière.
On peut augmenter le timer externe (j'ai lu 10KHz sur le forum); Y a t'il une limite pour Jedicut?
Aujourd'hui, on fait nos tests avec un dinosaure, est ce qu'un PC plus rapide permettrait d'augmenter cette vitesse?
Quelqu'un peut il me dire quel avancement moyen il faut prévoir pour découper du polystyrène (léger, le moins dur donc), en mm/s, (à chauffe idéale) ce qui nous permettrait de calculer nos démultiplications avec l'estimation faite par Jedicut?
Si il est facile de paramétrer le logiciel, voire de reprogrammer les pics, c'est beaucoup plus long de refaire la démultiplication de la machine; il vaut donc mieux ne pas se planter à ce niveau.
Cordialement.
Jean-Denis et Jean-Pierre
Cordialement.
