Re: MM2001 pb moteur
31
Si certains moteurs tournent, je crains que ça ne vienne pas de Jedicut. Est ce que ta machine a déjà correctement fonctionné avec un logiciel de découpe CNC ? Tu as tenté de configurer 6-7 au lieu de 7-6 sur un des moteurs (inversion sens/horloge au niveau du cable) ?
33
Rebonjour,
Après avoir ressoudé entièrement mon câble // plus rien ne fonctionne L
Alors j’ai tenté de brancher ma carte MM2001 directement sur le port // de l’ordinateur et là je n’ai que deux moteurs qui fonctions (X1 etY1) j’ai bien essayé d’inverser les nappes des moteurs mais sans succès L.
Est ce que ça peut venir de mon vieux ordi ?.
Pour mémo : Ordinateur (portable) Pentium 2 (config. Port // ECP).
Merci de votre aide.
34
Bonjour Hyppo35,
Si lorsque vous avez raccordé la MM2001 sur le port parallèle du Pc et que 2 moteurs ont refonctionné c'est que votre cable parallèle est défectueux ou vous avez un problème avec les connections du cable ou de la carte.
Pour vérifier le port parallèle du Pc, le plus simple est de le connecter à une imprimante et de la faire travailler avec une impression d'un texte et d'une image. Si vous arrivez à imprimer alors le port parallèle est bon.
Amicalement
Angel
