Re: position du profil de saumon par rapport à celui de l'emplanture
Désolé mais j'ai de la peine à comprendre ce que tu veux dire...
Pour que tu situe mes connaissances, la machine n'est pas encore construite, mais elle existe déjà dans ma tête ! ;-)
l'informatique est mon point faible...
Quand tu dis "tu les déplaces à la main", tu parles des profils ? ça veut dire que je dois mettre le fil parallèle au bord d'attaque manuellement ?
Sinon quand tu parles de la distance dans le panneau de commande à droite, c'est ou? c'est quoi ? j'ai beau chercher dans l'aide, je ne vois pas...
Et dernière question : à quoi servent les 2 distances à entrer (dans découpe aile) qui s'intitulent : hauteur départ et hauteur dégagement ?
Merci beaucoup !!!
Horia
Pour le placement à la main c'est la position de départ du fils par rapport à ton profil. Donc si tu veux une flèche de 100mm tu déplace le chariot de gauche (suivant l'aile que tu va découper) et ensuite tu position ton bloque de poly et tu lance la découpe.
Pour les déplacement manuel mais avec le soft quand tu lance le soft sur la droite tu a un panneau qui peut etre rentré ou sorti et la tu peux choisir des distances de déplacement de tes 4axes.
Hauteur de départ, c'est la position du fils au départ et dégagement c'est la hauteur du fils lorsqu'il a fini ta découpe, ceci pour éviter qu'il passe à travers ta découpe et la détériore.
Mais tu verra lorsque tu aura fait ta machine et une foi que tu tests la plupart des réponses viendront toutes seules, car meme si tu l'a dans la tete, tu ne peux pas tout imaginier exactement, surtout avec certaine fonction très spécifique ou avec les cylcles de découpe.
Ok, merci pour toutes te précisions.
Sinon, j'ai un autre problème mais sur le programme lui-meme. Quand je lance jedicut, je fais fichier/nouveau/découpe_aile
et ensuite outils/cycles de découpe et là, il me met un message d'erreur "paramètre incorrecte" Je dois cliquer plusieurs fois sur ok pour le faire disparaitre et si j'essaie de paramètrer un cycle, le programme plante.
Est-ce que je fais quelque chose de faux ?
merci d'avance
Horia
