Je n'ai jamais rencontré ce problème de configuration du cycle de découpe. Pourrais tu poster le contenu de ton fichier Jedicut.ini et nous dire dans quel répertoire tu as dézipé Jedicut ?
Re: position du profil de saumon par rapport à celui de l'emplanture
12[General]
; Cycle de découpe par Défaut
DllCommunication =FileTrace.dll
PDeplacement =0
Langue=Français
UtilisateurCheckDependance=0
UtilisateurCheckGuillotine=0
UtilisateurCheckLissage=0
UtilisateurCheckChauffe=0
UtilisateurCheckMateriau=0
UtilisateurNumMateriau=0
FirstLoad=0
JedicutVersion=2.1.7 build 0
;[MoteurXX]
;inverserSens
; 0 : Sens Normal
; 1 : Sens Inverser
;vitesseDecoupe
;vitesseRapide
;bitHorloge = Bit d'Horloge
;bitSens = Bit de Sens
[MoteurX1]
coeffPas=0,506666
vitesseDecoupe=20000000
vitesseRapide=20000000
bitHorloge=6
bitSens=7
inverserSens=0
[MoteurX2]
coeffPas=0,506666
bitHorloge=2
bitSens=3
inverserSens=1
[MoteurY1]
coeffPas=0,008333
vitesseDecoupe=10000000
vitesseRapide=90000
bitHorloge=4
bitSens=5
inverserSens=1
[MoteurY2]
coeffPas=0,008333
vitesseRapide=90000
bitHorloge=0
bitSens=1
inverserSens=0
[Chauffe]
ActiverChauffe =1
LireModeChauffe =1
; Liste des materiaux
ListeMateriaux =1:1:30:
BitHorlogeExterne =16
BitModeChauffe =15
BitSortieChauffe =22
BitEntreeChauffe =-1
BitAlimentationMoteur =23
FrequenceTimer=10
Voilà le contenu de Jedicut.ini
J'ai dézipé jedicut dans C:\program files\
Merci et bonne journée !
Horia
PDeplacement =0
Langue=Français
FirstLoad=0
;[MoteurXX]
;inverserSens
; 0 : Sens Normal
; 1 : Sens Inverser
;vitesseDecoupe
;vitesseRapide
[MoteurX1]
coeffPas=0,506666
bitHorloge=6
bitSens=7
inverserSens=0
[MoteurX2]
coeffPas=0,506666
bitHorloge=2
bitSens=3
inverserSens=1
[MoteurY1]
coeffPas=0,008333
vitesseRapide=90000
bitHorloge=4
bitSens=5
inverserSens=1
[MoteurY2]
coeffPas=0,008333
vitesseRapide=90000
bitHorloge=0
bitSens=1
inverserSens=0
[Chauffe]
ActiverChauffe =1
LireModeChauffe =1
BitModeChauffe =15
FrequenceTimer=10
Horia
13Bonjour,
Pourrais tu tenter de déziper Jedicut dans C:\Jedicut, répertoire que tu auras préalablement créé ?
14Hello!
J'ai effacer jedicut et je l'ai redézipé dans le répertoire que tu m'as proposé et ça fonctionne !
Meric beaucoup!
a+
Meric beaucoup!
a+
