Re: telechargement jedicut impossible
As-tu bien décompressé Jedicut dans un dossier? (par exemple dans C://Jedicut) Ensuite il te faut lancer l'application Jedicut et tu va dans options et tu sélectionne la dll cnc@net_XP et tout devrait rentré dans l'ordre.
Pour la configuration met qu'il y a un timer extern et met des vitesse de l'ordre de 10-50 ( a tester)
Bonne chance et regarde bien les différentes discutions épinglées du forum et aussi les fichiers d'aide soit du programme soit sur le site.
merci xavier de me repondre (tu) jai fait une decompresion avec winzip ok mais rien ne change pas possible d ouvrir?
je trouve toutes les icones de jedicut cliq sur decoupe cliq sur decoupe une passe et rien ne souvre>:D<
dessespoir! alors qo faire.
il faut dire que je ne souis pas tres douee en informatique mais jai une excuse je souis nee en 27(:D
papi françois
La doc est relativement bien faite, si tu entends par "programmer la MM2001" = programmer le PIC 16F876, tu peux le faire directement par le port parallèle, mais si tu a un PIC 16F876A, la il te faut un programmateur externe.
Si par programmer tu entends configurer le logiciel, regarde ici ( http://www.aeropassion.net/jedicut/configuration.php) et sélectionne le timer externe et mais des vitesses de l'ordre de 5 à 50 (a tester).
J'espère avoir pu t'aider et que tu arrivera à utiliser Jedicut (peut-être que Jérôme à plus d'info ou de complément à donner et le ferra quand il passera)
