alim pc
bonjour voila je cherche a brancher de alim de pc
chaque alim fonctionne bien
je branche bien chaque alim sur une ampoule et je branche bien le fil - (noir 0v ) de la premier sur le + 12v de la deuxieme mais a ce moment la
les deux alimentation se coupent .
je ne comprend pas trop
Re: alim pc
Le problème vient du fait que la terre est reliée à la masse de l'alim et également au moins.
Il faut:
-soit déconnecter les terres de chaque alim (fils jaune et vert) et isoler les boitiers
-soit isoler le ci alim du boitier avec un isolants sous les points de fixation du ci Alim (et ensuite vérifier par mesure)
