Problème 4AUPCWHC motor trop rapide+chauffe
Bonjour a tous,
j'ai un léger soucis avec ma carte hobby cnc lors de découpe quand il y a des descente en ligne droite ou montée la moteur tourne trop vite et a pas le temps de couper, et mes moteur 48 pas s55i chais plus trop quoi chauffe pas mal au bout d'un moment ne pouvant les changer me faudrait une solution. sinon a part sa sa marche nickel, sinon si qqun a aussi cette carte et ces moteur qu'il me montre sa config.
en vous remerciant par avance.
voila ma config
[General]
; Cycle de découpe par Défaut
CycleDecoupeAile=2:2:0:false:0:1:0:true:3:0:false:0:1:0:false:
DllCommunication =CncNet_XP.dll
PDeplacement =1
Langue=Français
UtilisateurCheckDependance=1
UtilisateurCheckGuillotine=0
UtilisateurCheckLissage=0
UtilisateurCheckChauffe=0
UtilisateurCheckMateriau=0
UtilisateurNumMateriau=0
FirstLoad=0
JedicutVersion=2.1.7 build 0
;[MoteurXX]
;inverserSens
; 0 : Sens Normal
; 1 : Sens Inverser
;vitesseDecoupe
;vitesseRapide
;bitHorloge = Bit d'Horloge
;bitSens = Bit de Sens
[MoteurX1]
coeffPas=0.01043333
vitesseDecoupe=10000000
vitesseRapide=10000000
bitHorloge=1
bitSens=0
inverserSens=0
[MoteurX2]
coeffPas=0.01043333
bitHorloge=5
bitSens=4
inverserSens=0
[MoteurY1]
coeffPas=0.01043333
bitHorloge=3
bitSens=2
inverserSens=0
[MoteurY2]
coeffPas=0.01043333
bitHorloge=7
bitSens=6
inverserSens=0
[Chauffe]
ActiverChauffe =0
LireModeChauffe =1
; Liste des materiaux
ListeMateriaux =1:1:45:
BitHorlogeExterne =16
BitModeChauffe =15
BitSortieChauffe =22
BitEntreeChauffe =-1
BitAlimentationMoteur =23
SynchroniserMoteurAvecTimerExterne=0
FrequenceTimer=10
