Carte L6208 intégrale
J'ai une interface L6208 intégrale ( http://cncloisirs.com/Construction/Cart ... iser#ntoc5 )
et mon pc sous XP pro
Quelle .dll de Jedicut faut-il utiliser avec mon interface et XP ?
Avec la .dll VisuaCnc_XP mes moteurs fonctionnent mais un des axes semble ne pas faire demi-tour quand il doit.
C'est avec la .dll CncNet_xp que je me rapproche le plus de ce qu'il faut mais j'ai maintenant des déplacements bizzard avant de commencer le cycle de découpe. Du style : mon fil avance et monte de quelques paires millimètres puis revient et seulement a partir de ce moment il exécute la découpe qu'il est sensé faire.
Merci de vos conseils.
Ben
Re: Carte L6208 intégrale
Salut Ben !
je déterre le post ... mais as tu trouvé la solution a ton problème ? (je pense que oui)
car j'ai fabriqué la carte L6208 intégrale mais pour ma future fraiseuse (avec 2A/phase)
donc j'aimerai faire des tests avec jedicut voir si elle fonctionne correctement... (car je ne sais pas quoi choisir comme logiciel pour traduire le Gcode ... mach3 peut être a voir)
et quelle configuration minimum du PC faut il pour cette carte ? processeur => ... Hz ? mémoire ? etc ...
toi qu'as tu ?
ça fait beaucoup de question ^^
Merci d'avance
Julien
