MM2001 ET JEDICUT
Bonsoir et merci de ce que vous faites pour les modéliste que nous sommes!!!
Voila je viens de finir un fil chaud avec 4 moteurs 200 pas et tige filetee de 6 ainsi que l'electronique de la MM2001Version 0.62 de 2001et win xp
J'ai essayé la carte avec GMFC et maintenant je voulais mettre JEDICUT mais voilâ j'ai quelques soucis.
Je n'arrive pas à trouver comment faire la concordance entre la config de GMFC (son driver) et celle de JEDICUT pourtant avec GMFC ça marche.
Je m'explique:
Sur le driver de la MM2001 on à :
YG M1 STEP D1 P3
YG M1 DIR D0 P2
XG M2 STEP D3 P5
XG M2 DIR D2 P4
YD M3 STEP D5 P7
YD M3 DIR D4 P6
XD M4 STEP D7 P9
XD M4 DIR D6 P8
Sur JEDICUT on à :
X1 H5 S4
X2 H9 S8
Y1 H3 S2
Y2 H7 S6
En fait lorsque je rentre ces donnees ainsi que 10 dans timer et 17 dans moteur on off ,ça ne fonctionne pas du tout
Il fait que je ne mettes pas "Synchro avec le timer externe" dans la config sinon lorsque je veux faire un déplacement en manuel il me met un message d'erreur time out.
Et même en enlevant cette croix je vois bien le barre graphe d'avancement du déplacement mais rien ne ce passe.
Pour info j'ai mis des vitesse lente de 10 et rapide de 8 pour essais et j'ai un Nb de mm/pas de 0.05(1/200) et dans la config 2000
SVP aidez moi je ne sais plus comment faire.
Par avance merci
Re: MM2001 ET JEDICUT
Je suis dans un cas semblable.
Je viens de construire ma machine avec des moteurs 200P/t et des tiges filetées de d6mm
J'ai rentré a peu près la même config que la tienne
Je commande avec un PC 2,4G° equipé de windows XP home + SP2
J'utilise la dll cncnet_XP et une carte MM2001
J'essaie d'utiliser la vue "Pilotage manuel" pour repérer mes moteurs et ensuite modifier la config des pins du port imprimante
Lorsque je lance la découpe tout paraît se passer normalement sauf que les moteurs ne bougent pas.
J'ai chargé la version de GMFC pro pour voir ce qui se passe avec elle et là ça marche normalement, les moteurs bougent bien.
J'ai pensé que c'était peut-être le driver de GMFC pro qui foutait le b...., je l'ai supprimé, rebooté, et même résultat....ca ne marche pasJe vais essayer de voir ce qui se passe avec un oscillo.
Je vous ferai part de mes investigations sitôt les test terminés.
J'ai effectué quelques tests avec un oscillo.
J'ai pu vérifier que le "Pilotage manuel "n'envoyait aucune impulsion sur les broches STEP du PIC
Alors j'ai pensé que la config par défaut devait être erronée .
En effet les numéros des broches "horloge et sens"indiqués au regard du connecteur DB25 sont inversés.
Une fois les bonnes valeurs rentrées tout paraît marcher correctement, mais je n'ai pas encore découpé ma première aile
Un peu de travail pour toi Jérôme...
Est ce que d'autres personne possédant une MM2001 peuvent confirmer qu'il suffit d'inverser les numéros de broche par rapport à la config initiale, avant que je le modifie directement dans Jedicut ?
En tout cas merci pour cette analyse Robert ;)
Si ça t'intéresse Jérôme je peux t'adresser le schéma théorique de la MM2001.
Tu pourras vérifier que les STEP et les DIR y sont inversés par rapport à la config initiale de la dernière version de Jedicut.
Robert
#8
Robert, ça m'intéresse, merci ;) (je regarde ton mail dès que j'ai un moment ;) ).
Alex : A chaque mise à jour, pense à ne pas écraser ton fichier Jedicut.ini, tu conserveras ainsi ta configuration et tu n'auras pas à reconfigurer Jedicut ;)
