Re: reglage moteur
Pour chaque moteur, il faut régler une valeur correspondant à la distance parcouru par le chariot pour une rotation de un pas du moteur. Deux solution pour calculer cette valeur : soit mathématiquement en connaissant le pas de la vis, les rapports de transmission éventuel des moteurs, et le nombre de pas des moteurs, soit par mesure.
Dans ce dernier cas il suffit de mettre la valeur 1 pour chaque moteur, puis pour chaque moteur de demander un déplacement de 600 pas par exemple. Une fois le déplacement effectué on mesure la distance parcourue, et on rectifie le réglage de Jedicut initial.
Jette un coup d'oeil aussi aux réglages fournis par d'autres utilisateurs de Jedicut ici : http://www.aeropassion.net/forums/read.php?5,365
Bonne découpe !
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot], Yahoo [Bot] et 1 invité
